gartoun Posté(e) le 14 janvier 2010 Posté(e) le 14 janvier 2010 bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer à quoi correspondent les couleurs et hachures des differents types de bassins ( cuvette, point de limite....) et si il etait possible de matérialisé directement les lignes de crete d'un bassin versant? MERCI......
SupportCova Posté(e) le 14 janvier 2010 Posté(e) le 14 janvier 2010 Bonsoir, CUVETTE : toute goutte d'eau tombant dans ce bassin s'écoule vers un point bas (marqué d'une croix). Le contour du bassin (polyligne verte) représente les lignes de crètes bordant la cuvette.AIRE PLANE : zone du MNT horizontal => pas d'écoulement.POINT LIMITE : toute goutte d'eau tombant dans ce bassin s'écoule vers l'extérieur du MNT mais en 1 seul point de sortie. C'est un talweg qui coule vers le bord extérieur du MNTSEGMENT LIMITE : toute goutte d'eau tombant dans ce bassin s'écoule à l'extérieur du MNT, mais l'écoulement peut se faire n'importe où sur le côté d'une face.RESEAU DE DRAINAGE : toute goutte d'eau tombant dans ce bassin se concentre en un point de sortie, mais en ce point, la goutte arrive sur une crète et peut s'écouler dans 2 bassins différents. RUPTURE DU RESEAU DE DRAINAGE : toute goutte d'eau tombant dans ce bassin arrive sur un segment (côté d'une face) et peut s'écouler dans 2 bassins différents. Vous pouvez vérifier cela en faisant dessiner les flèches d'écoulement ou encore avec la commande d'écoulement d'une goutte d'eau. Par exemple pour le réseau de drainage, le trajet de la goutte passe par le point de sortie du bassin rouge, puis se sépare en 2 chemins possibles. Tout ceci est expliqué dans la doc. Support Technique Covadis
gartoun Posté(e) le 15 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2010 Merci pour cette reponse precise, j'ai appris ce matin l'existance du manuel vert covadis v10 (1seul manuel pour 8 licences au BE) !
