PHILPHIL Posté(e) le 14 janvier 2010 Partager Posté(e) le 14 janvier 2010 hello tous j'essaye de modifier le LISP de tramber mais souci je voudrais forcer le LISp a ne faire le tableau que avec les blocs dont je connais un bout du nom ca doit bien se passer la ou j'ai surligner en jaunemais ca a l'air de marcher avec une contrainte inverser un tit coup de mains pour comprendre a+ merci phil [Edité le 14/1/2010 par PHILPHIL] Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 14 janvier 2010 Partager Posté(e) le 14 janvier 2010 Salut, La version que tu essaye d'adapter (il y en a eu plusieurs répondant à des demandes différentes) propose soit de le lister une sélection, soit toute la collection.Ta modification n'intervient que si l'utilisateur a choisi toute la collection en faisant Entrée. Elle est contenue dans l'expression (if col ...). Si c'est ce que tu veux faire, il me semble que ton test est faux : il écarte les blocs qui contiennent parnombloc1. Il faudrait écrire : (if (and (wcmatch (setq name (vla-get-Name i)) (strcat "*" parnombloc1 "*")) (= :vlax-false (vla-get-IsXref i)) ) .... ) et changer les filtres de sélection :(list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat "*" parnombloc1 "*"))) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 14 janvier 2010 Auteur Partager Posté(e) le 14 janvier 2010 HELLO GILE merci ca marche par contre je n'arrive tjrs pas a piger pourquoi aussi bien "tabloblo" que "tabloblo1"ne marchent pas quand ils sont charger avec le fichier "FAS"et ne marche que si je les recharge a partir de VISUAL LISP et tabloblo1 BUG si on met "*" comme partie du nom de blocce qui permetrait de lister dans ce cas tous les blocs apres un test il ne BUG pas mais il liste meme les nom de cotes, et autres trucs "insert" a+ phil ;; TABLOBLO (Tramber) ;; Crée un tableau qui liste les blocs insérés (sélectionnés ou toute la collection) (defun c:tabloblo1 (/ libloc liidbloc ss col liref ptins tableVL cont row) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (setq parnombloc1 (getcfg "APPDATA/PARNOMBLOC1")) (setq com1 (getstring t (strcat "\nVEUILLEZ ENTRER UNE PARTIE DU NOM DES BLOCS A LISTER <" parnombloc1 "> : " ) ) ) (if (/= com1 "") (setq parnombloc1 com1) ) (setcfg "APPDATA/PARNOMBLOC1" parnombloc1) (prompt "\nSélectionnez les blocs à lister ou " ) (or (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat "*" parnombloc1 "*"))) ) ) (setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat "*" parnombloc1 "*"))) ) col T ) ) (if ss (progn (vlax-for x (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (or (vlax-property-available-p x 'Path) (setq liref (cons (if (vlax-property-available-p x 'EffectiveName) (vla-get-EffectiveName x) (vla-get-Name x) ) liref ) ) ) ) (vla-delete ss) ) ) (if col (vlax-for i (vla-get-Blocks *acdoc*) (if (and (wcmatch (setq name (vla-get-Name i)) (strcat "*" parnombloc1 "*") ) (= :vlax-false (vla-get-IsXref i)) ) (setq libloc (append libloc (list (vla-get-name i))) liidbloc (append liidbloc (list (vla-get-ObjectID i))) ) ) ) (setq libloc (remove_doubles liref) liidbloc (mapcar '(lambda (x) (vla-get-ObjectID (vla-item (vla-get-Blocks *acdoc*) x) ) ) libloc ) ) ) (initget 1) (setq ptins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0)) (setq tableVL (vla-addtable (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vlax-3d-point ptins) (+ 2 (length libloc)) 3 120 ; Hauteur cellule 250 ; Largeur cellule ) ) (vla-put-VertCellMargin tableVL 4.0) ; Marge verticale (vla-put-TitleSuppressed tableVL :vlax-false) (vla-put-HeaderSuppressed tableVL :vlax-false) (vla-setText tableVL 0 0 "Blocs") ; Titre (vla-setText tableVL 1 0 "Nom") ; Titre colonne 1 (vla-setText tableVL 1 1 "Nombre") ; Titre colonne 2 (vla-setText tableVL 1 2 "Symbole") ; Titre colonne 3 (setq cont -1 row 1 ) (repeat (- (vla-get-Rows tableVL) 2) (vla-settext tableVL (setq row (1+ row)) 0 (nth (setq cont (1+ cont)) libloc) ) (vla-settext tableVL row 1 (length (vl-remove-if-not '(lambda (n) (= n (nth cont libloc))) liref ) ) ) (vla-SetBlockTableRecordId tableVL row 2 (nth cont liidbloc) :vlax-true ) (vla-setcellalignment tableVL row 0 5) (vla-setcellalignment tableVL row 1 5) ) (princ) ) [Edité le 14/1/2010 par PHILPHIL] Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 14 janvier 2010 Auteur Partager Posté(e) le 14 janvier 2010 hello je voudrais que le tableau soit dans l'ordre alphabetique j'ai bien essayé ca un peu partout dans le lisp mais ca ne marche pas (setq liref (acad_strlsort libloc)) ou ca (setq liref (acad_strlsort liref)) mais si la liste est dans l'ordre des fois les blocs ne corespondent plus aux noms de blocszarbiii tous ca a+ phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 14 janvier 2010 Partager Posté(e) le 14 janvier 2010 Normal, le LISP fonctionne avec 2 listes : libloc et liidbloc et tu changes l'ordre d'une liste sans changer celui de l'autre... Une solution serait de ne faire qu'une liste de paire pointée (NomDuBloc . IdDuBloc) :remplacer :(setq libloc (append libloc (list (vla-get-name i))) liidbloc (append liidbloc (list (vla-get-ObjectID i))) )par (setq libloc (cons (cons (vla-get-name i) (vla-get-ObjectID i)) libloc)) et(setq libloc (remove_doubles liref) liidbloc (mapcar '(lambda (x) (vla-get-ObjectID (vla-item (vla-get-Blocks *acdoc*) x) ) ) libloc ) )par(setq libloc (remove_doubles liref) libloc (mapcar '(lambda (x) (cons x (vla-item (vla-get-Blocks *acdoc*) x)) ) libloc )) puis trier la liste :(setq libloc (vl-sort libloc '(lambda (x1 x2) ( et enfin dans le remplissage du tableau remplacer tous les : [code](nth cont libloc) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 15 janvier 2010 Auteur Partager Posté(e) le 15 janvier 2010 hello gile doit y avoir un tit souci dans la listele tableau est a chaque fois vide LA LISTE est dans l'ordre ca Ok a+ phil [Edité le 18/1/2010 par PHILPHIL] Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 15 janvier 2010 Partager Posté(e) le 15 janvier 2010 Sans regarder plus avant, tu as oublié de remplacer :(nth (setq cont (1+ cont)) libloc)par(car (nth (setq cont (1+ cont)) libloc)) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 15 janvier 2010 Auteur Partager Posté(e) le 15 janvier 2010 HELLO GILE ok le tableau remplit sauf le probleme avec la selection des objets mais vue que ca marche pour le tableau en validant direct je vais chercher pourle tableau en selectionnant je viendrait mettre la correction du lisp une fois reussis merci gile a+ phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 17 janvier 2010 Auteur Partager Posté(e) le 17 janvier 2010 HELLO bon finallement le visulalips c'est pas encore ca je pige que dalle donc ca ne marche pas pour le tableau en selectionnant sauf pour la tableau en demandant toutdesolé a+phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 17 janvier 2010 Partager Posté(e) le 17 janvier 2010 Le problème n'avait pas de rapport avec Visual LISP. C'était juste un soucis dans la manipulation des listes. Je te donnes une version un peu plus simple : j'ai supprimé la liste liidbloc qui ne servait en fait pas à grand chose. (defun c:tabloblo2 (/ blocks libloc ss col liref ptins tableVL cont row blk) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (setq blocks (vla-get-Blocks *acdoc*)) (setq parnombloc1 (getcfg "APPDATA/PARNOMBLOC1")) (setq com1 (getstring t (strcat "\nVEUILLEZ ENTRER UNE PARTIE DU NOM DES BLOCS A LISTER parnombloc1 "> : " ) ) ) (if (/= com1 "") (setq parnombloc1 com1) ) (setcfg "APPDATA/PARNOMBLOC1" parnombloc1) (setq test (strcat "*" parnombloc1 "*")) (prompt (strcat "\nle bout du nom de bloc est : " test ) ) (prompt "\nSélectionnez les blocs à lister ou " ) (or (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat "*" parnombloc1 "*"))) ) ) (setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat "*" parnombloc1 "*"))) ) col T ) ) (if ss (progn (vlax-for x (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (or (vlax-property-available-p x 'Path) (setq liref (cons (if (vlax-property-available-p x 'EffectiveName) (vla-get-EffectiveName x) (vla-get-Name x) ) liref ) ) ) ) (vla-delete ss) ) ) (if col (vlax-for i (vla-get-Blocks *acdoc*) (if (and (wcmatch (setq name (vla-get-Name i)) (strcat "*" parnombloc1 "*") ) (= :vlax-false (vla-get-IsXref i)) ) (setq libloc (cons (vla-get-name i) libloc)) ) ) (setq libloc (remove_doubles liref)) ) (setq libloc (vl-sort libloc ' (initget 1) (setq ptins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0)) (setq tableVL (vla-addtable (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vlax-3d-point ptins) (+ 2 (length libloc)) 3 120 ; Hauteur cellule 250 ; Largeur cellule ) ) (vla-put-VertCellMargin tableVL 4.0) ; Marge verticale (vla-put-TitleSuppressed tableVL :vlax-false) (vla-put-HeaderSuppressed tableVL :vlax-false) (vla-setText tableVL 0 0 "Blocs") ; Titre (vla-setText tableVL 1 0 "Nom") ; Titre colonne 1 (vla-setText tableVL 1 1 "Nombre") ; Titre colonne 2 (vla-setText tableVL 1 2 "Symbole") ; Titre colonne 3 (setq cont -1 row 1 ) (repeat (- (vla-get-Rows tableVL) 2) (setq blk (nth (setq cont (1+ cont)) libloc)) ;; Nom du bloc (colonne A) (vla-settext tableVL (setq row (1+ row)) 0 blk ) ;; Nombre de blocs (colonne B) (vla-settext tableVL row 1 (length (vl-remove-if-not '(lambda (n) (= n blk)) liref ) ) ) ;; Symbole (colonne C) (vla-SetBlockTableRecordId tableVL row 2 (vla-get-ObjectId (vla-item blocks blk)) :vlax-true ) (vla-setcellalignment tableVL row 0 5) (vla-setcellalignment tableVL row 1 5) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 17 janvier 2010 Auteur Partager Posté(e) le 17 janvier 2010 hello gile merci juste le smiley qui fait "ch..." en plein milieu il cache quoi le smiley ?? a+ phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 17 janvier 2010 Partager Posté(e) le 17 janvier 2010 J'ai désactivé les smileys.Si tu veux avoir le code original, tu peux cliquer sur le bouton "Citer" du message... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 17 janvier 2010 Auteur Partager Posté(e) le 17 janvier 2010 hello merci gile celui ci marche il sufit de mettre une etoile "*" comme bout de nom pour tout prendre en compte attention plus il y a de bloc plus ca prend de tempsau 250 ieme bloc le tableau met 10 secondes par ligne pour se rempliret ca va en augnentant a+ phil (defun c:tabloblo4 (/ blocks libloc ss col ;;; liref ptins tableVL cont row blk) (vl-load-com) (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ) (setq blocks (vla-get-Blocks *acdoc*)) (setq liref nil) (setq parnombloc1 (getcfg "APPDATA/PARNOMBLOC1")) (setq com1 (getstring t (strcat "\nVEUILLEZ ENTRER UNE PARTIE DU NOM DES BLOCS A LISTER <" parnombloc1 "> : " ) ) ) (if (/= com1 "") (setq parnombloc1 com1) ) (setcfg "APPDATA/PARNOMBLOC1" parnombloc1) ; (setq test (strcat "*" parnombloc1 "*")) ;; (prompt (strcat ;; "\nle bout du nom de bloc est : " ;; test ;; ) ;; ) (prompt "\nSélectionnez les blocs à lister ou " ) (or (setq ss (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat "*" parnombloc1 "*"))) ) ) (setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat "*" parnombloc1 "*"))) ) col T ) ) (if ss (progn (vlax-for x (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*)) (or (vlax-property-available-p x 'Path) (setq liref (cons (if (vlax-property-available-p x 'EffectiveName) (vla-get-EffectiveName x) (vla-get-Name x) ) liref ) ) ) ) (vla-delete ss) ) ) (if col (vlax-for i (vla-get-Blocks *acdoc*) (if (= parnombloc1 "*") (if (and (not (wcmatch (setq name (vla-get-Name i)) "`**,*|*")) (= :vlax-false (vla-get-IsXref i)) ) (setq libloc (cons (vla-get-name i) libloc)) ) (if (and (wcmatch (setq name (vla-get-Name i)) (strcat "*" parnombloc1 "*") ) (= :vlax-false (vla-get-IsXref i)) ) (setq libloc (cons (vla-get-name i) libloc)) ) ) ) (setq libloc (remove_doubles liref)) ) (setq libloc (vl-sort libloc '<)) (initget 1) (setq ptins (trans (getpoint "\nPoint d'insertion: ") 1 0)) (setq tableVL (vla-addtable (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vlax-3d-point ptins) (+ 2 (length libloc)) 3 120 ; Hauteur cellule 250 ; Largeur cellule ) ) (vla-put-VertCellMargin tableVL 4.0) ; Marge verticale (vla-put-TitleSuppressed tableVL :vlax-false) (vla-put-HeaderSuppressed tableVL :vlax-false) (vla-setText tableVL 0 0 "Blocs") ; Titre (vla-setText tableVL 1 0 "Nom") ; Titre colonne 1 (vla-setText tableVL 1 1 "Nombre") ; Titre colonne 2 (vla-setText tableVL 1 2 "Symbole") ; Titre colonne 3 (setq cont -1 row 1 ) (SETQ nbobj (+ 1 (length libloc))) (repeat (- (vla-get-Rows tableVL) 2) (setq blk (nth (setq cont (1+ cont)) libloc)) ;; Nom du bloc (colonne A) (vla-settext tableVL (setq row (1+ row)) 0 blk ) ;; Nombre de blocs (colonne B) (vla-settext tableVL row 1 (length (vl-remove-if-not '(lambda (n) (= n blk)) liref ) ) ) ;; Symbole (colonne C) (vla-SetBlockTableRecordId tableVL row 2 (vla-get-ObjectId (vla-item blocks blk)) :vlax-true ) (vla-setcellalignment tableVL row 0 5) (vla-setcellalignment tableVL row 1 5) (prompt (strcat "\rENTITE TRAITEE : " (rtos row 2 0) " SUR : " (rtos nbobj 2 0)) ) ) (princ) ) [Edité le 17/1/2010 par PHILPHIL] Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
