Organisation : Methode pour travailler sur plusieurs niveaux béton armé ?
Voilà j'ai une question sur une bonne méthodologie de travail :
Je réalise des plans de coffrage et de ferraillage de bâtiments en béton armé, il m'arrive régulièrement d'avoir 9 niveaux (fondations, deux sous-sols et cinq étages) à gerer.
Je travaille actuellement en superposition, cela veux dire que j'ai ce schéma de calque
*Fondations :
Fond-Mur
Fond-cotation
Fond-ligne
*Sous-Sol
SS-Mur
SS-cotation
ect.
Ensuite j'utilise le gestionnaire de calques pour faire un "tri" dans mes calques et travailler sur le niveau désiré.
Le problème c'est que la gestion de ces calques est assez lourde
Avez vous une autre méthode pour filtrer facimelent les calques?
Merci d'avance =)
[Edité le 14/1/2010 par Mika30]
Etant un adepte des XREFs, je suggère donc l'utilisation de ceux-ci.
Un XRef par niveau?
Dans le gestionnaire de calque, tu peux filtrer rapidement les calques des Xref, donc agir sur l'ensemble des calques de ceux-ci. Il me semble que ca simplifie le gestion des couches quand elles sont groupées par Xref.
L'inconvénient cela nécessite plusieurs fichiers qui constitueront ton projet final, mais en même temps ces fichiers peuvent être décharger/recharger facilement depuis ton fichier final suivant les besoins de travail lors de la réalisation.
Tu continu aussi a travailler par superposition.
Pour éviter de passer par le gestionnaire des calques, tu peux te faire des macros pour afficher tel ou tel niveau.
exemple pour afficher les fondations, on active les calques qui commence Fond, et éteind les autres.
^C^C_-layer;_on;Fond*;_off;SS*;_off;RDC*;;
j'utilise ça sur mes plans CVC pour naviguer entre mes réservations et différents niveaux, je passe quasiment plus par le gestionnaire des calques.
+1 pour les références externes....ça compter que ça allège sérieusement le dessin si tu as besoin de ne transmettre qu'un niveau, et que la gestion des modifs et indices est bien plus claire...
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
Pareil pour les x-refs c'est ce qui y a de plus pratique
Mais j'ai vu pas mal de bureaux d'etudes qui placent leurs nivieaux l'un a coté de l'autre a une distance bien precise 100 par exemple entre chaque niveau
ce qui te permet d'envoyer des elements d'un etage a l'autre en deplaceant de 100
et qui te limite le nombre de calque
par exemple
tréfin
fin
moyen
large
texte01
texte02
hachures
cotations
tu fais ensuite autant d'onglet de presentation qu'il y a de niveaux
Bon courage
Merci pour vos réponses !
Malheuresement pour les X-ref je risque d'avoir un ptit problème :
Lorsque je dessine un étage "n" (vue de dessus) je dois placer les murs qui se situent au niveau au dessus "n+1" et les dessiner en pointillée et trait fin (normal...).
Si je passe par les X-ref je vais devoir faire du copier coller.
Je vais quand meme tester la méthode on ne sais jamais =)
Merci encore a vous
Mika
Merci pour la commande je vais tester ca dès lundi ! =)
Mais je vais aussi essayé de créer des boutons macro comme ceux que Dieunis a indiqué, j'avoue que je préfère le fait de tout avoir sur un seul et meme fichier .dwg
Domage que la commande type _-layer;-state;-restore;RDC;;; ne marche pas dans les espaces papier....
Affaire a suivre, si d'autres gens ont des idées je suis preneur !
Je suis du même avis pour les xrefs chaque niveau 1 xref
Mais tu peux après gérer a l'intérieur de tes niveaux par calques en mettant tes entités en couleur DUCALQUE et type de ligne DUCALQUE ce qui te permet lors de l'insertion d'xref de changer les couleurs et le types de lignes pour les mettre en gris et en pointilles par exemple.
Pour ce qui est de la gestion des couches de calques dans tes xref utilise les chiffres puis les lettres, cela va te permettre de gérer simplement des familles de calques ex:
NIV-00.dwg
00-COT = cotation
00-COT-FER =cotation ferraillage
00-TXT = texte divers
01-MUR = contour de mur
01-MUR-FER = ferraillage de mur
02-CLO = cloison .....
02-CLO-DOU cloison double....
03-POR-180 = porte largeur 180cm
03-POR-090 = porte largeur 90cm
etc......
Il te suffit de créer un gabarit de dessin comportant les couches les plus courantes que tu importes dans tes nouveaux niveaux.
Il suffit juste de créer un fichier de vue avec tes niveaux en xref ensuite tes couches tu les gérés par niveaux et par familles.
Ensuite une bonne gestion de filtre de calque par famille et ca devrait rouler.
Tu peut pousser le vice a dessiner tes niveaux aux altitudes Z de tes niveaux brut etc....
amuse toi bien !
Je suis projeteur en béton armé. J'utilise un fichier par niveau et j'utilise les xréfs.
Les fichiers sont plus légers à manipuler et à transmettre, les modifications et indices plus faciles à repérer et les risques d'erreurs de manipulations de calques par les autres utilisateurs des fichiers sont moindre.
Dominique
