alainterieur Posté(e) le 14 janvier 2010 Posté(e) le 14 janvier 2010 Bonjour,Bonne année à tous.J'ai un fichier dans lequel j'ai des zones qui semblent issues d'une hachure qui a été explosée, mais je n'ai pas de contours.J'ai testé la commande "HB" qui permet de reconstituer le contour d'une hachure, mais elle ne fonctionne pas dans ce cas, puisqu'il ne s'agit pas d'une hachure, mais de lignes ou de cercles.Quelqu'un aurait-il un moyen qui permette de reconstituer le contour de ce type de zone ?Merci par avance de votre réponse. Alain
lili2006 Posté(e) le 14 janvier 2010 Posté(e) le 14 janvier 2010 Bonjour à toutes et tous, Cherches un peu sur le forum, (gile) à déjà écrit ce genre de routine,... (N'étant pas chez moi, je ne peux regarder,..) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
alainterieur Posté(e) le 18 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2010 Bonjour,J'ai testé la commande "Fusion" de Gile, mais cela ne recrée pas les contours de mes zones.Quelqu'un aurait-il une autre idée ?Merci. Alain
lili2006 Posté(e) le 18 janvier 2010 Posté(e) le 18 janvier 2010 Bonsoir à toutes et tous, Je pensais plutôt à hbound => {code}(defun c:hbound (/ ss echo n ent) (princ "\nSélectionnez les hachures (Entrée, Espace ou clic droit pour toutes") (if (or (setq ss (ssget '((0 . "HATCH")))) (setq ss (ssget "_X" '((0 . "HATCH")))) ) (progn (setq echo (getvar 'cmdecho) n -1 ) (setvar 'cmdecho 0) (while (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n)))) (if (= 0 (cdr (assoc 97 (entget ent)))) (vl-catch-all-apply '(lambda () (command "_.hatchedit" ent "_boundary" "_polyline" "_yes") ) ) ) ) (setvar 'cmdecho echo) ) ) (princ) ){code} Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
alainterieur Posté(e) le 19 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2010 Merci, mais pas mieux...Lorsque je sélectionne les ensembles de lignes (ou de cercles) dont il faudrait recréer les contours, AutoCad me dit que x objets ont été filtrés, mais rien ne se passe...
(gile) Posté(e) le 19 janvier 2010 Posté(e) le 19 janvier 2010 Salut, Le LISP ci-dessus fonctionne avec des hachures. Ce que tu demandes est assez compliqué à faire avec des lignes, plus encore avec des cercles ou des points et rien ne peut garantir de que le contour reconstitué corresponde au contour d'origine. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 19 janvier 2010 Posté(e) le 19 janvier 2010 Bonjour à toutes et tous, j'ai des zones qui semblent issues d'une hachure qui a été explosée Oups, si les hachures sont explosées, ce ne sont plus des hachures donc ma réponse est à l'ouest,... Désolé, :cool: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
alainterieur Posté(e) le 19 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2010 Oui, d'ailleurs, je suis en train de numériser les contours à la main....
