ribbit Posté(e) le 14 juin 2004 Posté(e) le 14 juin 2004 Hello, Pas de questions nouvelles depuis ce matin alors je me permets... Une petite question pour faire travailler vos neurones - pas urgent ni indispensable mais un truc qui serait utile : Comment demander à autocad d'ajuster 15 lignes sur une seule qui les coupe toutes en moins de 16 clics...? Genre en un clic et une sélection ca serait mieux !!! Même question pour une ligne distante (voir ci-dessous). Exemple : de ça :_ |_ |_ |_ | à ça : __|__|__|__| Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
Patrick_35 Posté(e) le 14 juin 2004 Posté(e) le 14 juin 2004 Bonjour,avec trajet dans la sélection (t) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Pako Posté(e) le 14 juin 2004 Posté(e) le 14 juin 2004 Si je comprend bien !Les commandes ci-dessous fait déjà ça: exemple : Command: ex EXTENDCurrent settings: Projection=UCS, Edge=ExtendSelect boundary edges ...Select objects: 1 found Select objects:Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: f First fence point:Specify endpoint of line or [undo]:Specify endpoint of line or [undo]: Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: Command: t TRIMCurrent settings: Projection=UCS, Edge=ExtendSelect cutting edges ...Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects: 1 found, 2 total Select objects:Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: f First fence point:Specify endpoint of line or [undo]:Specify endpoint of line or [undo]: Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:Command: l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
ribbit Posté(e) le 15 juin 2004 Auteur Posté(e) le 15 juin 2004 Hello, He bien des années que je m'em... à cliquer sur toutes les lignes !!!! :casstet: Je savais pas qu'on pouvait utiliser les options de sélection type trajet ou autres !!! Coool. :D Merci bien,Ribbit. PS : au passage, un truc et astuce que certains connaissent surement bien : on est pas obligé de sélectionner au préalable les objets à prolonger, il suffit de faire entrée après avoir sélectionné les objets de coupe ou de limite et tous les objets du dessins peuvent être ajustés/prolongés. Ce que je savais pas c'etait qu'on pouvait utiliser les options de sélection en plus ... Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
Tramber Posté(e) le 15 juin 2004 Posté(e) le 15 juin 2004 Je savais pas qu'on pouvait utiliser les options de sélection type trajet ou autres. Non, il n'y a guere que Trajet, les autres ne sont pas accessibles. on est pas obligé de sélectionner au préalable les objets à prolonger, Ben non, on a jamais été obligé du tout Sinon, on peut ne rien selectionner (je parle des objets bords de coupe) et taper ENTREE alors là, tous les objets deviennent des bords de coupe. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
ribbit Posté(e) le 15 juin 2004 Auteur Posté(e) le 15 juin 2004 oui, exact, ça aussi ! Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
chrchat Posté(e) le 16 juin 2004 Posté(e) le 16 juin 2004 Et avec MAJ on inverse la commande :) ajuster deviens prolonger et inversement CCAD la DAO au service de l'Energie - http://c.cad.free.fr
bonuscad Posté(e) le 16 juin 2004 Posté(e) le 16 juin 2004 Ouais... je connaissais pas cette astuce de MAJ (super pratique)Merci chrchat ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
