blizard Posté(e) le 11 janvier 2010 Posté(e) le 11 janvier 2010 Bonjour, Existe t-il un moyen de sélectionner l'ensemble des blocs d'un dessin ? Merci d'avance
Eric Posté(e) le 11 janvier 2010 Posté(e) le 11 janvier 2010 Bonjour, Oui c'est possible il suffit de faire : Clic droit de la souris - Sélection rapide Dans la boite de dialogue de la sélection rapide choisir : Appliquer à : Dessin entierType d'objet : Référence de blocOpérateur : Tout sélectionner Et OK Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lecrabe Posté(e) le 11 janvier 2010 Posté(e) le 11 janvier 2010 Hello === Solution 1 ===Tu lances par exemple la commande EFFACER et a la question selection des objets, tu "tapes" (ou copier/coller) :(ssget "_X" '((0 . "INSERT"))) Tous les blocs du DWG seront selectionneset si tu fais un ENTREE / RETURNtu as perdu TOUS les blocs ! === Solution 2 ===Autre solution, par la selection rapide (bouton droit) sur TOUT le dessin Type d'objet = Reference de bloc Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 11 janvier 2010 Posté(e) le 11 janvier 2010 ReHello Tiens le bouffeur de Sardines m'a battu sur le fil ! Le Decapode "deconfit" Autodesk Expert Elite Team
blizard Posté(e) le 11 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2010 merci beaucoup, C'est le coup de tout sélectionner qui n'était pas intuitif... merci encore
Eric Posté(e) le 11 janvier 2010 Posté(e) le 11 janvier 2010 Tiens le bouffeur de Sardines m'a battu sur le fil ! :mad: :D Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lovecraft Posté(e) le 11 janvier 2010 Posté(e) le 11 janvier 2010 Bonsoir, une solution 3 ;) Avec la commande: FILTER Dans sélection du filtre = BlocAjouter à la listeappliquertaper: tout puis valider @plus Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
