Impossible de décomposer les blocs
Bonjour a tous.
j'ai un collegue qui galère.
Il est sous autoCAD 2008.
Losqu'il creer un bloc, il est ensuite impossible de décomposé ses blocs, la seul parade est d'éditer le bloc, de copie les entités, de refermer l'édition de bloc et de coller a lors les entités du bloc. C'est vraiment galère car même avec d'autres version d'autocad (2005 à 2010) impossible de lui décomposé. Sachant que c'est le seul poste qui pose ce problème.
Pensez vous qu'il puisse y avoir un paramettre a modifier, un option ou un truc du genre qui bloquerai la décomposition.
Merci d'avance si vous avez la solution, sinon.... merci quand même :D
Ok, super, BINGO
le boulet (autant lui que moi remarque)
le truc que si l'on n'y touche jamais, on ne sais même pas que ça existe :exclam:
merci encore :)
et bon clic
Bonsoir,
Vous avez tout de même la possibilité de modifier les propriétés du bloc afin qu'il puisse être décomposable.
Pour ce faire il faut éditer le bloc dans l'éditeur de bloc, ensuite ouvrir le fenêtre des propriété "CTRL+1" puis cf image ci-dessous et ne pas oublier d'enregistrer la modification.
http://images.imagehotel.net/wqzi5njc81.jpg
Cordialement,
Laurent
