jaunin Posté(e) le 11 janvier 2010 Posté(e) le 11 janvier 2010 Bonjour,En prévision de l'achat d'une nouvelle station de travail, je me demande qu'elle est l'utilisation réelle de l'installation de deux cartes graphiques.( 4GB Nvidia Quadro FX5800 ). Si l'on utilise qu'un écran.Pro/Engineer peut-il en tirer avantage.L'utilisation de deux Intel Xeon® quatre cœurs sont-ils utilisés par pro/E.Si quelqu'un a déjà fait une expérience à ce sujet ou des essais. Cordialement.Jaunin__
hoppla Posté(e) le 11 janvier 2010 Posté(e) le 11 janvier 2010 L'utilisation de deux Intel Xeon® quatre cœurs sont-ils utilisés par pro/E Seuls certains modules ou certaines opérations exploitent réellement l'architecture multi-processeurs dans Pro/ENGINEER. Pour faire un test sur une machine bi-core actuelle c'est facile; il suffit d'afficher l'activité des processeurs et de regarder si les 2 sont chargés à 100% ou si la charge additionneé des 2 ne dépasse jamais 100% d'un seul processeur. Sinon depuis la WF5 il est possible de séparer le process Pro/ENGINEER et celui de son navigateur Web intégré, ce qui fait gagner du temps pour les accès au PDM, par exemple lorsque que l'espace de travail contient énormément de composants. L'intérêt de ces machines est donc dans une majorité de cas plutôt de permettre de continuer à travailler correctement avec d'autres applications en même temps que Pro/ENGINEER (pendant un long calcul de structure par exemple). Dans ce cas il ne faut pas oublier de prévoir pas mal de RAM.
sebastien_seb Posté(e) le 11 janvier 2010 Posté(e) le 11 janvier 2010 J'avais cru comprendre que niveau performance ce qui était flagrant était de passer d'une config. 32 bits à 64 bits. Vous confirmez ? On envisage prochainement d'acheter un nouvel ordinateur vraiment performant pour la cao, je pensais prendre justement un 64 bits.
hoppla Posté(e) le 11 janvier 2010 Posté(e) le 11 janvier 2010 Le 64Bit n'est à priori pas plus performant que le 32Bit si tu n'as pas à gérer plus de RAM que ne le permet le 32Bit
jaunin Posté(e) le 11 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2010 Bonjour, Hoppla,Merci pour vos réponses.Justement, je me demande quelle version de Windows 7 installé.La version 32 bits ou 64 bits.C'est sûr que l'avantage du 64 avec 96GB de mémoire contre 4GB pour le 32.Maintenant reste le problème des logiciels écrits en 32 fonctionnent-ils sous 64.Ou éventuellement un dual boot entre le 32 et le 64.Si quelqu'un a déjà fait une expérience à ce sujet ou des essais. Cordialement.Jaunin__
didi427 Posté(e) le 12 janvier 2010 Posté(e) le 12 janvier 2010 Bonjour, Nous avons chez nous installé une station en 64 bits destinée justement à la manipulation de (très) gros assemblages. Généralement les fichiers que l'on reçoit de nos clients et que l'on "nettoie" là dessus avant de pouvoir les utiliser sur nos stations classiques. L'avantage du 64 est incontestable ! Le fait déjà de pouvoir gérer des gros paquets de mémoire (A condition qu'elle soit installée, bien sûr !!! ;o) procure beaucoup de souffle à Proe qui respire nettement mieux ... Par contre, notre station est équipée de deux dual core mais là, proe ne sait pas trop qu'en faire ! Dommage ... Utile quand on a besoin de lancer deux sessions en même temps, par exemple ou pour faire tourner d'autres applis en arrière plan. Nous sommes en WF3, je ne sais pas si la 4 ou la 5 font mieux ? Mais là aussi attention, tous les softs n'existent pas en version 64 et il vaut mieux se renseigner avant sur ce que l'on souhaite utiliser sur cette station. Pour revenir à la question initiale, je ne vois pas du tout l'intérêt d'avoir deux cartes graphiques ??? Même en double écran puisqu'aujourd'hui la plupart des cartes les gèrent très bien. Si quelqu'un a la réponse à cette question, je suis preneur moi aussi ... Ma curiosité est piquée, vite une pommade ! ;) Voili, très sincèrement nous n'avons pas pris le temps de faire de vrais tests comparatifs et je ne sais donc pas si, à qté de ram égale, l'écart entre le 32 et le 64 serait aussi flagrant ... Mais, en l'état, c'est le jour et la nuit !!! Did it !!!
hoppla Posté(e) le 12 janvier 2010 Posté(e) le 12 janvier 2010 Maintenant reste le problème des logiciels écrits en 32 fonctionnent-ils sous 64Je ne suis pas un spécialiste Microsoft et je n'ai pas encore installé Windows 7, mais il m'avait semblé voir dans les descriptifs des différentes versions de Windows 7 qu'il y en avait au moins une en 64Bit qui permettait de faire tourner les applications 32Bit (une sorte d'émulation pour les applis non compilées en 64Bit).... C'est peut être une solution intéressante pour toi si tu as besoin de gérer plus de 3Gb de RAM.
bigbang Posté(e) le 20 janvier 2010 Posté(e) le 20 janvier 2010 bonjour,je suis en vista pro 64bits , et j'ai 4 stations (q9550+4gb+fx 3700) qui tourne avec du wildfire 4.0, on a eu quelques probleme avec les claviers bluetooth (drivers), on avait des ecran bleu à répétition, depuis qu'on est repassé en filaire tout tourne nickel.L'utilisation avec wildfire sur ces stations en 64bits est trés intéréssant, les gros assemblages sont traités plus facilement.Pour les logiciels autre que pour la cao, on a eu aucun pb de compatibilité (word excel etc...)Pour ceux qui ont des pb de compatibilité, sur windows 7 il y a la possibilité de virtualiser, grace a virtual pc 2007, c'est à dire creer un pc dans un pc (avec l'os que l'on veut xp pro 32bit par ex) Le dual boot c'est pas mal aussi , mais moins pratique s'il on veut travailler sur les 2 logiciels en même temps. voici un lien pour la virtualisation: http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-12742-tutoriel-virtual-pc [Edité le 20/1/2010 par bigbang] dessinateur, projeteu CAO, consultant et formateur outillage catia, pro/engineer,solidworks
Oli553 Posté(e) le 21 janvier 2010 Posté(e) le 21 janvier 2010 Maintenant reste le problème des logiciels écrits en 32 fonctionnent-ils sous 64Je ne suis pas un spécialiste Microsoft et je n'ai pas encore installé Windows 7, mais il m'avait semblé voir dans les descriptifs des différentes versions de Windows 7 qu'il y en avait au moins une en 64Bit qui permettait de faire tourner les applications 32Bit (une sorte d'émulation pour les applis non compilées en 64Bit).... C'est peut être une solution intéressante pour toi si tu as besoin de gérer plus de 3Gb de RAM. Pas besoin, Seven 64 te crée 2 dossier Programme Files, un pour le 64 et l'autre pour le 32, je n'ai pas de soucis pour l'instant. Regardez le lien dans mas signature pour plus d'info. L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
jaunin Posté(e) le 22 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 22 janvier 2010 Bonjour,Merci pour toutes ces remarques. Discussion très intéressante.Juste pour savoir, quelqu'un a-t-il utilisé uns version de Wildfire 32 bits sous-windows 64 bits.Je sais, ce n'est pas logique, mais bon.Cordialement.Jaunin__
