Stabilité de MAP3D 2007
J'ai souvent des plantages sous Map 2007, que je n'avais pas sous autocad 2004, heureusement Map récupère les fichiers, je présise que j'ai covadis d'associer et que je suis sous XP, mais les versions plus récente sont-elles plus stables
de toute façon dès que tu rajoute Covadis tu augmente considérablement le risque de plantages :)
Je touche du bois ça fait un moment que j'en ais pas eu.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
entre les version 2010-2009-2008, si j'ai a choisir pour la stabilité laquelle est la meilleurs? en tout cas merci pour les réponses, je vais tenté d'instaler le pack3 :casstet:
  • 3 mois après...
Nous avons dans mon service demandé le changement de version:
Voici la réponse du service:
"Le coût du passage à 2010 représente 15 000 euros environ.
Pouvez-vous dire à X rapidement ce qui pose problème sur la version 2007
et savoir si cela peut se régler avec géomèdia."
Je peux répondre sur les problème sur 2007, mais au delas de résoudre les problèmes d'échange de format DWG, les améliorations de la nouvelle version quels sont les bugs de 2010 map?
Quitte a faire un "gros" invectissement autant passer a la version 2011
car la nouvelle fonctionnalite de transparence est fabuleuse !
Si tu passes a la version 2009, ne pas oublier le SP3
Si tu passes a la version 2010, ne pas oublier le SP1
Le Decapode
Pas d'accord je trouve cette affirmation vraiment gratuite , d'autant que tu dis le contraire juste après
le noyau Autocad n'a besoin de personne pour planter.
Thierry Garré
