bigbang Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 bonjour,je suis nouvel utilisateur de catia V5 je n'ai pas encore fais ma formation chez dassault, j'ai une question simple, j'ai reçu un model catia V5 à traiter, je dois faire un iges pour l'exporter , mais je n'ai pas la fonction (enregistrer sous ) quand il est ouvert dans catia V5. est il possible de faire une part catia a partir de ce modèl? Je sais que la question est toute bête, excusez mon ignorance. Pouvez vous me donner un mode opératoire? merci d'avance ! dessinateur, projeteu CAO, consultant et formateur outillage catia, pro/engineer,solidworks
marc54 Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Bonjour, Si ton Catpart est actif, tu devrais pouvoir faire Fichier/Enregistrer Sous, et choisir le fomat iges.Peut-être un problème de licence ? Mais il est très rare de ne pas avoir la licence pour faire de l'igs !Je pense que tu fais une mauvaise manip. Marc http://www.3dsys.fr
did-g45 Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 bonjour et bonne année a tous, si comme je le pense il sagit d 'un point model(V4) il faut d abord le transformer en V5 à l aide d un utilitaire disponible dans outil > utilitaire, il y a un outil de conversion. Je dit cela de memoire je ne me rappel plus du nom exat mais il est assez explicite. ou alors il y a un autre moyen peut etre pas recommandé mais on peut ouvir le fichier MODEL , créé un fichier PART et faire un copier dans le fichier MODEL et le coller dans un PART vierge à ce moment on peu l'enregistré en IGS.cordialement did-g45
marc54 Posté(e) le 9 janvier 2010 Posté(e) le 9 janvier 2010 L'outil se nomme PLMMigrateV4toV5 je crois, à partir de la R18. En releases inférieures, il se nomme autrement. Tu peux essayer les deux options, AS RESULT et AS SPEC. Marc http://www.3dsys.fr
julien.romuald Posté(e) le 10 janvier 2010 Posté(e) le 10 janvier 2010 2eme solutiontu ouvres ton .model dans un catiapuis tu vas dans l'atelier part designil vas te demander si tu veux creer une nouvelle tu confirmeset puis tu vas dans la fenetre de ton .modeltu copie le point le plus au de ton arborescence "master"puis tu vas dans la part que tu as cree et tu fais un collage special en tant que resultat cette solution te donnera un solid mort.....
