olivertsss Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous avec tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Voilà, j'ai un petit soucis!!! un client m'a donné un cd de plan avec au moins 500 references externes repartient dans plusieurs dossiers du cd et qui sont toutes liées les unes avec les autres, j'ai copié l'integralité du disque sur mon poste mais il a perdu toutes les réferences externes. les boules, Je n'aurais jamais le temps de rechercher une à une les réferences de chaque plan. Y a t'il un lisp ou une fonction qui permet au plan "parent" de retrouver ses "enfants" automatiquement. merci PS : le probleme egalement c'est que la plus part du temps il faut détacher la reference externe du plan puis la rattacher, le soucis c'est que le point d'insertion est perdu et je ne sais pas comment la remettre à son point d'origine Merci pour votre aide Olivertss
rebcao Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Bonjour, En dépannnage, essayes de copier tous les fichiers DWG dans un seul DOSSIER. En espérant qu'il n'y a pas de DOUBLON ? (écrasement de fichier) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
barbichette Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Salut as tu bien respecté les noms des dossiers quand tu as copié le contenu sur ton dd ? ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
olivertsss Posté(e) le 7 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 7 janvier 2010 oui, bien sur J'ai essayé en copiant tout dans le meme dossier mais ça ne fonctionne pas pffffffoooouuu c'est vraiment pénible Olivertss
lili2006 Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Bonjour à toutes et tous, Et depuis démarrer => programmes => Autodesk => AutoCAD 2010 => Gestionnaire des références ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 Salut, Et la commande REDIR des express Tools ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 7 janvier 2010 Posté(e) le 7 janvier 2010 PS : le probleme egalement c'est que la plus part du temps il faut détacher la reference externe du plan puis la rattacher, le soucis c'est que le point d'insertion est perdu et je ne sais pas comment la remettre à son point d'origine Juste une remarque sans trop le temps de me pencher sur le problème. Dans la nouvelle boite (c'était aussi le cas dans XREFCLASSIQUE) il y a le champ de DETAILS "detecté sur" qui évite de détacher pour rattacher. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
