Changer les couleurs d\'impression
J'aimerais pouvoir changer les couleurs lors de l'impression.
Par ex: un trait rouge, lors de l'impression en gris.
J'aimerai pouvoir le faire par calque.
Car j'ai vu avec les STB, c'est faisable mais sa m'as l'aire bien compliqué, et il faut édité couleur par couleur ...
Amicalement et en vous souhaitant une bonne année !
Moi j'avais pris l'habitude de travailler avec des STB mais depuis la version 2010 c'est plus tellement nécessaire car quand tu choisis l'espace papier à modifier, tu doubles clique dans la fenêtre et là tu peut choisir une couleur différente de celle qui est utilisé dans l'espace objet, donc tu peux dessiner en rouge et l'impression en vert :P
Je n'aime pas tellement cette solution, car du coup il faut le faire pour chaque FENETRE ! si c'est ce que l'on veut pourquoi pas !
La meilleure solution reste les STB styles de tracé... qui existent depuis la version 2000, il aurait fallut basculer à cette époque en STB et non plus en CTB.
En résumé on peut dire que :
CTB = Version 14
STB = depuis 2000
Voici un avis sur le sujet... et un autre...
Si ton dessin ne donne pas accès aux styles de tracé, il faut le convertir avec les deux commandes :
d'abord CONVERTCTB
puis CONVERTPSTYLES
Et voila aussi pour comprendre l'intérêt des STYLES DE TRACE...
Christian
[Edité le 6/1/2010 par rebcao]
Salut Rebcao
Je suis tout à fait de ton avis, moi aussi je travaille depuis longtemps avec les STB et je trouve ce type très souple et offre beaucoup de possibilités et je continuerai à utiliser ce principe.
Malheureusement beaucoup de personne utilise Autocad sans connaître la différence entre ces deux tables voir ne même pas savoir à quoi ça sert alors le principe depuis la 2010 peut leur facilité les présentations surtout s'ils doivent faire de la coordination.
Mais bon la STB donne beaucoup de possibilité, couleur différente entre objet et espace papier, estompage des couleurs etc..
C'est bien ce qui me semblait mais je n'osais l'exprimer faute de vérificabilité (!).
Ceci dit, on peut surement faire des programmes ou des petits scripts pour passer dans toutes les fenetre d'un espace papier quelques changements de couleur.
Je peux être d'accord avec Christian mais je manque d'expérience sur les STB pour m'exprimer. C'est une lacune que j'ai toujours reconnue.
Hop
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci de vos réponse,
Le style de tracé n'est pas évidant, mais j'ai compris son principe.
Actuellement ce n'est pas applicable à mon dessins, car on retrouvent les même couleur un peut part tout sur mon plan. Tous simplement parce que c'est une reprise d'un plan, et à mon commencement j'ais pas penser à utiliser le STB (normal je connaisai pas xD, mais d'autre tuto m'intéresse bien ^^)
Donc la solution de "fauxsuisse" m'intéresse, j'ai essayer mais pas réussi snif
En faite ce que j'aimerais faire c'est grisé tous ce que j'ai pas besoin, et mon projet soit en couleur, pour que sa soit apparent.
[Edité le 13/1/2010 par guess0169]
