Trait continu et trait continu
Bonjour a tous,j'ai un plan une quantité de reseaux elec a recoller,j'aimerai pour differencier les reseaux jouer avec superposition de trait continu d'une couleurpar exemple jaune et par dessus dessiner un trait discontinu rouge mais quand je ferme mon dessin le trait discontinu se retrouve dessous ce qui me donne a l'ecran un trait continu par contre si je supprime le trait discontinu et que tapes U entrée de nouveau mon trait discontinu reapparait sur mon trait continu.Comment regler ce probleme de facon a avoir toujours a l'ecran mon trait continu jaune dessous et mon trait discontinu rouge dessus.
Peut etre existe t'il une autre technique.
Merci pour vos reponses.
Bonjour j'ai essayé de faire comme thry0 m'a dit c'est a dire Menu OUTILS - ORDRE DE TRACE - En avant, en arrière, au dessus de l'objet etc ...
Mais le resultat est le meme des que je ferme mon dessin mes traits discontinu n'apparaissent plus et sont reconverts par mon trait continu dans l'espace papier identique.
En ce qui concerne la commande SORTENTS je n'ai pas bien compris la procedure.
Si quelqu'un peut detailler le processus.
Merci par avance
Re,
tu le dis toi même...
  Citation
Tu parles de commande, il suffit de la taper au clavier...
Merci à toi Lili2006 pour le relais vers ma page... Voici la page support de cours...
Christian
Rebcao j'ai deja telecharger tes tutos autocad 2007 D2 et autocad 2000_2005 3D il y a quelque temps mais je n'ai pas les supports avec moi.
J'ai tapé au clavier SORTENTS on me propose la variable 127 je fais entée mais rien ne se passe mon trait continu prend toujours le dessus sur mon trait discontinu.
Merci a vous
Re,
Si tu bien 127, il faut ensuite jouer avec les commande sd' ORDRE TRACE comme précisé dans les différentes réponses.
la variable système SORTENTS est à nouveau documentée depuis la 2009 !!! Hé hé ... de temps en temps ils corrigent des conneries chez StoDESK...
Christian
Re,
  Citation
En effet, je viens de vérifier sur mon MAP 2010,..Bof, :cool:
Merci Christian,
Alors, pour amarand
  Citation
Contrôle le tri des objets sous-jacents à l'ordre de tracé pour plusieurs opérations.
Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes :
0
Désactive le tri des objets.
1
Effectue le tri des sélections d'objets.
2
Effectue le tri des accrochages aux objets.
4
Obsolète. Sans effet.
8
16
Effectue le tri des commandes REGEN.
32
Effectue le tri du traçage.
64
D'ou => 0+ 1 + 2 +4 +8 + 16 +32 => 63
63 +64 ( Obsolète. Sans effet. ??? Rebof !) => 127
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
  Citation
Voua... il est fort en calcul... et en EUROS ça fait combien ?! ;)
Chris... et tout le reste habituel...
[Edité le 6/1/2010 par rebcao]
Re,
Et je peux même faire =>
1+2+16 = 63 !!! pour le même résultat puisque les autres sont obsolètes,...
C'est pas une révolution, ça ? (Après l'histoire de l'hypoténuse du cercle,.... :cool: :o :exclam: )
  Citation
blaiboisreauettoutlebordel
Je vois, oui,....
Bonsoir j'ai fait les manips que vous m'avez indiqué dans l'espace objet je vois bien mon trait dicontinu recouvrant le trait continu mais quand je vais dans l'espace papier je ne vois que mon trait continu j'ai donc un doute pour le rendu a l'impression.
Merci pour votre aide j'ai reussi a resoudre le probleme en creant a partir de l'espace objet des fichiers PDF pret pour imprimer,la je retrouve bien mes traits discontinus sur mes traits continus.
Merci encore pour votre aide
