RhymOne Posté(e) le 5 janvier 2010 Posté(e) le 5 janvier 2010 Bonjour,Voila au sein de mon entreprise j'ai crée un petit outils pour modelisé rapidement en 3D de la topo des modeles definit ou paramétrée ou encore des objets 3D implantées dans le progiciel.Plusieurs lisp viennent des personnes utilisant ce forum et je les remercies d'avance.j'espere ne pas avoir fait de plagias en traduisant les lisp et en les utilisant.Merci à tous et bonne année....Liens:http://dl.free.fr/ffwctjj7u DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
lili2006 Posté(e) le 6 janvier 2010 Posté(e) le 6 janvier 2010 Bonjour à toutes et tous, J'ai téléchargé, j'ai regardé mais je n'ai pas tout compris,...(Et loin de là ! :mad: ) Pourrais-tu faire une petite synthèse des différents outils que tu proposes ? En tout cas, y'a eu du boulot d'abattue,... :P Merci d'avance (Et bravo pour ce sens du partage) NB : J'ai bien pris connaissance du fichier " Aide_TOPO-COB.txt") Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
RhymOne Posté(e) le 6 janvier 2010 Auteur Posté(e) le 6 janvier 2010 Bonjour lili,Pour l’installer (bien suivre l’ordre des opérations), fermer Autocad au préalable :1. Telecharger TOPO-COB sur Free2. Copier le dossier TOPO-COB3. Coller le dans C:\Program Files\AutoCAD 20094. Ouvrir Autocad5. Aller dans outils, option, puis onglet fichier, puis ajouter dans l’arborescence de Chemin de recherche de support les chemins : - C:\Program Files\AutoCAD 2009\TOPO-COB - C:\Program Files\AutoCAD 2009\TOPO-COB\Cliche Puis OK6. Taper au clavier: _cuiload puis aller chercher le fichier TOPO.cui avec parcourir dans C:\Program Files\AutoCAD 2009\TOPO-COBCette applicatifs peut servir par exemple :TOPO COB-Insérer/crée un fichier de point-Convertir des entités en polyligne 3D-Travail sur les calques-Pour crée un maillage du terrain et le préparer à la coupe-Faire une coupe du maillage-Importer un maillage de Google-Earth (préalablement installer)-Import/export en .3ds TOPO 3D-Opérations et modélisations 3D-Transformation en solide-Insertions d’éléments 3D à partir d’une bibliothèque. DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
lili2006 Posté(e) le 6 janvier 2010 Posté(e) le 6 janvier 2010 Re, Salut rhymone, Merci pour ce complément d'infos. Je vais regarder dés que possible et te tiens au courant,.. merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
