CONVERSION DWG TRUE VIEW
Re,
Merci Fraid,
J'ai 2010, mais je me m'étais dans la situation d'un cabinet qui reçoit ce plan et qui n'a pas cette version du logiciel !
Je pensais que DWG TRUE VIEW servait, entre autre, à ça !!! :o
j'ai donc utiliser les lisp de gile et j'ai reussi
Je ne vois pas bien de quels lisps tu parles,...
Merci encore,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
je ne retrouve pas le post en question
je te les colles
;;RemoveAEC : supprime tous les dictionnaires AEC du dessin
;; RemoveAEC par GC --> Remove_AEC
;; Supprime tous les dictionnaires AEC du dessin
(defun c:Remove_AEC ()
(foreach p (entget (namedobjdict))
(if (and (= 3 (car p))
(wcmatch (cdr p) "AEC*")
(dictremove (namedobjdict) (cdr p))
;; Un autre qui supprime tous les dictionnaires non créés par AutoCAD de base
;; RemoveDict par GC --> Remove_DICT
;; Supprime tous les dictionnaires non créés par AutoCAD
(defun c:Remove_DICT ()
(not (wcmatch (cdr p) "ACAD*,AcDb*,ASE*"))
Juste une petite précision sur la dernière remarque.
Les dictionnaires AEC ne proviennent pas de Covadis, mais de 2 produits purement Autodesk qui sont AutoCAD Architectural Desktop et AutoCAD Civil 3D. (petite exception avec AutoCAD MAP 3D 2005 et MAP 3D 2006 qui intégraient les poins et les surfaces de Civil => d'où dictionnaires AECC)
Cependant Covadis enregistre aussi ses propres dictionnaires, mais leurs noms commencent tous par COVADIS.
Olivier
Support Technique Covadis
Bonjour à toutes et tous,
Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me nettoyer le plan donné ci-dessus avec les lisps de (Gile) "Remove_DICT.lsp" & "Remove_AEC" afin que je puisse faire un test de conversion de format sous DWG TRUE VIEW.
Merci de conserver également le format 2010 de ce plan.
Pour le moment, je n'ai pas moyen de convertir ce plan et j'ai ce message d'erreur :
http://free0.hiboox.com/images/5310/3616d4e848b204fcbe2a0cc149c4101d.jpg
Merci d'avance,
À voir le message d'erreur, il ne s'agit pas d'un problème de dictionnaire (AEC ou autre).
Il semblerait plutôt que DWG TrueView refuse de convertir le fichier parcequ'il a été fait (ou contient des objets ayant été fait) avec une version éducation.
Re,
Merci de ta réponse Gilles
D'après le message d'erreur, oui
J'ai testé d'autres plan d'enregistrement de formats différents et en effet, pas moyen de convertir !!
Pourtant avant, j'ai ce message =>
http://free0.hiboox.com/images/5310/f1960acc29cc255a4e594fa163cc7530.jpg
Pourquoi alors peut-on continuer la manip ?
DWGTV ne supporterais-til pas les versions éducatives à cause de la bannière ?
Merci encore,
