Danylo Posté(e) le 21 décembre 2009 Posté(e) le 21 décembre 2009 Bonsoir a tous et à toutes,Je souhaiterais savoir à quoi sert la commande BASE? De plus pourquoi la modifier (entre autre sur des plans archis)Y a t-il un paramètre à modifier pour avoir lors de l'insertion d'un Xref, la base du Xref à (0,0,0)?Merci pour vos réponsesCdtDany
Invité Patrick Posté(e) le 21 décembre 2009 Posté(e) le 21 décembre 2009 La commande BASE définit la variable système INSBASE dans un dessin. Lorsque ce dessin est inséré en tant que bloc ou Xref dans un autre dessin, c'est ce point de base qui est utilisé pour placer le bloc ou l'Xref dans ce dessin cible. On ne souhaite pas forcément utiliser 0,0,0 comme point de base parce que replacer des objets par rapport à 0,0,0 peut causer une désynchronisation avec d'autres dessins qui seraient lié comme Xrefs. (un dessin qu'on insère comme Xref peut très bien être inséré comme bloc ou Xref dans d'autres dessins, dont le point de base n'est pas constant).
Danylo Posté(e) le 23 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 23 décembre 2009 Merci Patrick pour ta réponse précise.Dany
