lili2006 Posté(e) le 21 décembre 2009 Posté(e) le 21 décembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Pour la création d'une ligne de repère multiple, j'ai mis un bloc perso qui me servira à numéroter mes aciers. Pb, je n'arrive pas à le faire venir "décomposer", ou du moins, prendre la main sur le texte à éditer. J'ai du rater une étape, mais laquelle ??!! http://free0.hiboox.com/images/5209/636d22e5a87732a514868206548e39bb.jpg Est-ce qu'il faut nécessairement créer un attribut ou ça n'a rien à voir non plus ? (Dans l'exemple par défaut, il y a un attribut, mais je n'en voudrais pas, ce n'est peut-être pas possible,...) Une idée ? Merci d'avance, Le fichier, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 21 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2009 Re, Bon, il semble que ce ne soit possible, .... Autre soucis => J'aimerai bien pouvoir lancer également cette commande depuis ma barre d'outils "Armatures", mais au vu des options de cette commande, je n'arrive pas à récupérer l'état de calque avant le lancement, J'ai essayé ça (entre autre,...) => ^C^C_-layer;ch;REPERES_ACIERS;;_mleader;_layerp Ligne de commande => Commande: _-layerCalque courant: "0"Entrez une option [?/Etablir/CHoisir/Nouv/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/MAtériau/Tracé/STracé/Geler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt]: chEntrez le nom du calque à rendre courant ou : REPERES_ACIERSEntrez une option [?/Etablir/CHoisir/Nouv/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/MAtériau/Tracé/STracé/Geler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt]:Commande: _mleaderSpécifiez l'emplacement de la pointe de flèche de la ligne de repère ou [Ligne de guidage de la ligne de repère en premier/Contenu en premier/Options] de guidage de la ligne de repère en premier>: _layerpEntrée incorrecte.Spécifiez l'emplacement de la pointe de flèche de la ligne de repère ou [Ligne de guidage de la ligne de repère en premier/Contenu en premier/Options] de guidage de la ligne de repère en premier>:Spécifiez l'emplacement de la ligne de guidage de la ligne de repère: Ce qui bloque, c'est le point d'insertion de la flèche,.. Mais là aussi, ce n'est peut-être pas possible,... Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pascal19 Posté(e) le 22 décembre 2009 Posté(e) le 22 décembre 2009 Bonjour ^C^C_-layer;ch;REPERES_ACIERS;;_mleader;_layerp Et avec un "\" à la fin pour laisser la main?(sous 2007 j'ai pas mleader mais avec qleader ton script marche...) a+ PS j'ai un bloc dynamique qui permet de faire un reperage multiple, si tu veux je te le fais passer mais il fonctionne aussi avec un attribut...
lili2006 Posté(e) le 22 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Salut pascal19, OUI ! Je n'avais pas pris le tps de retester et,... Tu m'as mis sur la voie => Fonctionne comme ça => ^C^C_-layer;ch;REPERES_ACIERS;;_mleader;\\_layerp Merci encore de ton aide, :D PS j'ai un bloc dynamique qui permet de faire un reperage multiple, si tu veux je te le fais passer mais il fonctionne aussi avec un attribut... Bien sûr,..A priori, tout m'intéresse,... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pascal19 Posté(e) le 23 décembre 2009 Posté(e) le 23 décembre 2009 bonsoir voyons si j'ai bien appris......voici mon blocpour les reperages a+
lili2006 Posté(e) le 23 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 23 décembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, voyons si j'ai bien appris... C'est une façon intéressante aussi,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
