Problème avec Xdata ..
Je recherche un exemple d'utilisation des fonctions SetXData et GetXData pour VB.NET
Comme indiqué dans la doc, j'écris :
lineobj.SetXData(Datatype, Data)
avec Datatype un tableau d'entiers
et Data un tableau d'objets
à l'execution de ce code, on me sort un message disant qu'il y a un "Argument de type incorrect dans la méthode" !!
Avez vous des idées sur la provenance de cette erreur ?
Tu veux dire VBA ?
À ma connaissance, il n'y a pas de méthode SetXdata ou GetXdata en .NET.
Avec .NET il existe une propriété Xdata dans la classe DBObject accessible en lecture et écriture qui fonctionne avec un ResultBuffer.
En VBA (avec COM/ActiveX en fait), lineobj.SetXdata(Datatype, Data) fonctionne si chaque entier dans le tableau Datatype correspond bien au type de l'objet dans Data.
Le premier élément de Datatype doit être 1001 et le premier de Data le nom de l'application enregistrée (string). pour les autres éléments, regarde dans l'aide aux développeurs pour trouver les codes correspondants aux types de données.
Les principaux :
1000 -> Chaîne de caractère
1001 -> Nom de l'application (doit être en premier dans le tableau)
1002 -> Caractère de contrôle "{" ou "}" (convention)
1003 -> Nom de calque (convention)
1005 -> Maintien (handle) (convention)
1010 -> Point 3d (variant contenant un array de 3 doubles)
1040 -> Nombre réel (double)
1070 -> Nombre entier
Non, je suis bien en VB.net, et j'ai bien les fonctions SendXData et GetXData.
le tableau de données commence bien par le nom de mon application, mais j'ai toujours cette même erreur !!!!
Ou alors, j'utilise un activeX VBA en travaillant sous VB.net ??
Quel est l'ActiveX dédié au VB.net ??
OK,
Le langage avec lequel tu écris est VB.net mais tu utilises l'interface COM/ActiveX (comme en VBA ou Visual LISP).
Avec .NET on peut utiliser cette interface et/ou l'interface .NET (le Framework.net de Windows et les APIs AutoCAD .NET qui est constitué de classes ObjectARX "managées").
L'environnement .NET est plus étendu et plus puissant que COM -qui continue à être indispensable pour certaines choses comme, par exemple, la programmation de Windows Office (!).
Tu trouveras de plus amples explications (en anglais) dans AutoCAD .NET Developer's Guide
Concernant ton erreur, difficile d'en dire plus sans voir un peu de ton code. De plus, je ne pratique pas VBA...
ok, voici mon code :
' Create the line
Dim lineObj As AcadLine
Dim startPt(0 To 2) As Double, endPt(0 To 2) As Double
startPt(0) = 1.0# : startPt(1) = 1.0# : startPt(2) = 0.0#
endPt(0) = 5.0# : endPt(1) = 5.0# : endPt(2) = 0.0#
lineObj = vAcadDoc.ModelSpace.AddLine(startPt, endPt)
' Initialize all the xdata values. Note that first data in the list should be
' application name and first datatype code should be 1001
Dim DataType(0 To 7) As Integer
Dim Data(0 To 7) As Object
DataType(0) = 1001 : Data(0) = "application_name"
DataType(1) = 1000 : Data(1) = "This is a test for xdata"
DataType(2) = 1003 : Data(2) = "0" ' layer
DataType(3) = 1040 : Data(3) = 1.23479137438413E+40 ' real
DataType(4) = 1041 : Data(4) = 1237324938 ' distance
DataType(5) = 1070 : Data(5) = 32767 ' 16 bit Integer
DataType(6) = 1071 : Data(6) = 32767 ' 32 bit Integer
DataType(7) = 1042 : Data(7) = 10 ' scaleFactor
' Attach the xdata to the line
lineObj.SetXData(DataType, Data)
Comme je disais je ne connais pas bien VB(A) mais je pense que le tableau de données doit être un tableau de variants et pas un tableau d'objets.
Remplace :
par :
Dim Data(0 To 7) As Variant
Un exemple en "pur .NET"
acdbmgd.dll et acmgd.dll doivent être référencées
C#
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using acadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
namespace XdatSample
   public class Class1
       [CommandMethod("TEST")]
       public void Test()
           Document doc = acadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument;
           Database db = doc.Database;
           Editor ed = doc.Editor;
           try
               using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
                   Point3d startPt = new Point3d(1.0, 1.0, 0.0);
                   Point3d endPt = new Point3d(5.0, 5.0, 0.0);
                   Line line = new Line(startPt, endPt);
                   BlockTable bt = tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
                   BlockTableRecord btr = tr.GetObject(bt[blockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
                   btr.AppendEntity(line);
                   tr.AddNewlyCreatedDBObject(line, true);
                   RegAppTable rat = tr.GetObject(db.RegAppTableId, OpenMode.ForRead) as RegAppTable;
                   if (!rat.Has("application_name"))
                       RegAppTableRecord ratr = new RegAppTableRecord();
                       ratr.Name = "application_name";
                       rat.UpgradeOpen();
                       rat.Add(ratr);
                       tr.AddNewlyCreatedDBObject(ratr, true);
                   ResultBuffer xdatas = new ResultBuffer();
                   xdatas.Add(new TypedValue(1001, "application_name"));
                   xdatas.Add(new TypedValue(1000, "This is a test for xdata"));
                   xdatas.Add(new TypedValue(1003, "0"));
                   xdatas.Add(new TypedValue(1040, 1.23479137438413E+40));
                   xdatas.Add(new TypedValue(1041, 1237324938.0));
                   xdatas.Add(new TypedValue(1070, 32767));
                   xdatas.Add(new TypedValue(1071, 32767));
                   xdatas.Add(new TypedValue(1042, 10.0));
                   line.XData = xdatas;
                   tr.Commit();
           catch (System.Exception ex)
               ed.WriteMessage("Erreur: " + ex.Message);
VB (traduction automatique)
Imports System
Imports System.Linq
Imports System.Text
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Imports acadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application
Namespace XdatSample
   Public Class Class1
        _
       Public Sub Test()
           Dim doc As Document = acadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument
           Dim db As Database = doc.Database
           Dim ed As Editor = doc.Editor
           Try
               Using tr As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
                   Dim startPt As New Point3d(1R, 1R, 0R)
                   Dim endPt As New Point3d(5R, 5R, 0R)
                   Dim line As New Line(startPt, endPt)
                   Dim bt As BlockTable = TryCast(tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead), BlockTable)
                   Dim btr As BlockTableRecord = TryCast(tr.GetObject(bt(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
                   tr.AddNewlyCreatedDBObject(line, True)
                   Dim rat As RegAppTable = TryCast(tr.GetObject(db.RegAppTableId, OpenMode.ForRead), RegAppTable)
                   If Not rat.Has("application_name") Then
                       Dim ratr As New RegAppTableRecord()
                       rat.UpgradeOpen()
                       rat.Add(ratr)
                       tr.AddNewlyCreatedDBObject(ratr, True)
                   End If
                   Dim xdatas As New ResultBuffer()
                   xdatas.Add(New TypedValue(1001, "application_name"))
                   xdatas.Add(New TypedValue(1000, "This is a test for xdata"))
                   xdatas.Add(New TypedValue(1003, "0"))
                   xdatas.Add(New TypedValue(1040, 1.23479137438413E+40))
                   xdatas.Add(New TypedValue(1041, 1237324938R))
                   xdatas.Add(New TypedValue(1070, 32767))
                   xdatas.Add(New TypedValue(1071, 32767))
                   xdatas.Add(New TypedValue(1042, 10R))
                   line.XData = xdatas
                   tr.Commit()
               End Using
           Catch ex As System.Exception
               ed.WriteMessage("Erreur: " & ex.Message)
           End Try
       End Sub
   End Class
End Namespace
