ajuster bloc sur bloc
Salut à tous
Quelqu'un pourrait-il me dire comment ajuster un bloc sur un autre bloc sans etre obligé d'en decomposer un des deux.
Merci de vos reponses.
[Edité le 21/12/2009 par lesourd2]
Les commandes BTRIM & BEXTEND des routines Express/Bonus permettent d'ajuster / prolonger des entites graphiques classiques (ligne, arc, cercle, polyligne, etc) par rapport a un bloc (symbole).
Mais a priori, je ne connais pas le moyen de faire la meme chose entre DEUX blocs !?
Le Decapode
Re,
Ah, bah oui, tiens !
J'ai complétement halluciné, moi,!!! :o
J'ai du avoir une routine à l'époque qui faisait ça, non ?
Pas moyen de mettre la main dessus, pourtant j'ai souvenir avoir eu le même besoin à une époque,...
Ou alors, c'est Aie z'Aie Meurt qui me tiens, :cool:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Ca me parait LOGIQUE car cela impliquerait une redefinition de 2 blocs/symboles et donc une MAJ globale generale sur TOUT le dessin des deux blocs impliques !
Par contre, peut etre que une zone de masquage (Nettoyer / WipeOut) serait la solution pour masquer specifiquement une zone polygonale d'un bloc pour avoir au-dessus l'autre bloc (qui est prioritaire) !?
Qu'en pense LeSourd2???
Le Decapode
Salut laud69
Sinon moins sophistiquer :
Clique droit sur le bloc à ajuster;
editer le bloc dans le dessin meme
Le souci c'est que l'on perd la superposition du bloc sur l'autre, et on ne vois plus où ajuster
On ne modifie qu'un seul bloc à la fois.
Ah non, tu peux régler pour voir en griser le reste du dessin, donc t'as toujours les references pour ajuster oou prolonger. C'est l'interet par rapport à l'editeur de bloc.
Par contre il faut le faire bloc par bloc.
PS: ça ne doit pas marcher par contre avec des blocs imbriqués
Re,
Essayes en passant par là,..
Commande:
ISOCALQUE
Paramètre courant: Masquer les calques, Fenêtres=Inactif
Sélectionnez les objets des calques à isoler ou [PAramètres]: pa
Entrez le paramètre des calques non isolés [Désactivé/Verrouiller et estomper]
: v
Entrez la valeur de l'atténuation (0-90) :
50 % d'estompage par défaut, c'est bien,..
