lorandgn Posté(e) le 18 décembre 2009 Posté(e) le 18 décembre 2009 Bonsoir a tous, J'aimerais savoir comment faire fonctionner map 3d 2007 sous vista(basique).Est-il en fait possible de le faire tourner sous ce SUPERBE :mad: système d'exploitation? Merci pour vos réponses Loran voici le message d'erreur [Edité le 18/12/2009 par lorandgn]
lili2006 Posté(e) le 18 décembre 2009 Posté(e) le 18 décembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, voici le message d'erreur ???? As-tu essayé de "forcer" le setup ??? Clic droit sur le setup, propriétés, onglet "Compatibilité" => exécuter ce prog en mode XPSP2. Coches également le bouton radio "Exécuter ce prog en tant qu'administrateur" et ça devrait fonctionner,... A priori, sans cette manip, il est normal que ton Map ne s'installe pas puisque non compatible avec l'OS,... Désactives éventuellement ton anti-virus,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lorandgn Posté(e) le 18 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2009 Déja fait........ :( Fonctionne toujours pas!!Merci q même LILI
lili2006 Posté(e) le 18 décembre 2009 Posté(e) le 18 décembre 2009 Re, ça bloque ou ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lorandgn Posté(e) le 18 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2009 Rewindows me demande d'installer le packsp2.exe, mais il ne veut s'installer. "le produit autodesk correspondant est introuvable sur votre ordinateur"'"verifier que vous utiliser le service pack approprie" et si j'execute le programme voici le message : erreur fatale : unhandled access violation reading 0x0000 exception at 4048b9h voila en gros ??????
lili2006 Posté(e) le 18 décembre 2009 Posté(e) le 18 décembre 2009 Re, Il n'y a pas une histoire de framework à mettre à jour , ??? Le premier proposé sur la liste du site pointé ci-dessous devrait être ok pour ta machine,... Mais, n'étant pas un "spécialiste" de Window, je ne sais pas si cela va t'avancer dans l'install de ton AutoCAD MAP. Il y a quelques spécialistes de Map sur ce forum : lecrabe, lovecraft, fabcad,......... Pourvu qu'ils passent dans le coin,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
