lecrabe Posté(e) le 18 décembre 2009 Posté(e) le 18 décembre 2009 Hello Je ne la connaissais pas celle la :http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13717811&linkID=9240617 Qq'un a t-il deja eu ce genre de probleme ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
Invité Patrick Posté(e) le 19 décembre 2009 Posté(e) le 19 décembre 2009 J'en avais parlé au mois d'aout, mais personnellement je n'ai pas eu ce problème et ne connait personne qui l'ai eu.
jacobs33 Posté(e) le 13 avril 2010 Posté(e) le 13 avril 2010 bonjour, j'ai le probléme. 1 fichier "acad.lsp" généré dans le répertoire courant du fichier a sont ouverture. avec message d'erreur suivant. Help .... [surligneur] Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2004/LT 2004.Régénération de la présentation.Régénération du modèle.; erreur: no function definition: «ACADUtilitaires de menu AutoCAD chargés.Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Tout a été annuléundefine Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.qsave Commande inconnue "QSAVE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.undefine Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.line Commande inconnue "LINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.undefine Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.quit Commande inconnue "QUIT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.undefine Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.explode Commande inconnue "EXPLODE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.undefine Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.trim Commande inconnue "TRIM". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.undefine Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.extend Commande inconnue "EXTEND". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.undefine Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.move Commande inconnue "MOVE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.undefine Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.plot Commande inconnue "PLOT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.DWG Autodesk. Ce fichier est un fichier DWG approuvé dont le dernier enregistrement a été effectué dans une application Autodesk ou dans une application sous licence Autodesk.[/surligneur]
pierrevigneux Posté(e) le 13 avril 2010 Posté(e) le 13 avril 2010 J'ai exactement le même problème que toi! jacobs33 J'essai de m'en défaire avant que ça s'agrave si quelqu'n as la solution j'aimerais le savoir . Merci! Acadnadien
jacobs33 Posté(e) le 14 avril 2010 Posté(e) le 14 avril 2010 J'ai trouvé ça ce matin, Ça a l'air de fonctionner .... http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=9088
jacobs33 Posté(e) le 14 avril 2010 Posté(e) le 14 avril 2010 suite au commentaire précèdent [surligneur] :( attention tous les fichiers "acad.lsp" sont supprimer du disque c: :( [/surligneur]
pierrevigneux Posté(e) le 14 avril 2010 Posté(e) le 14 avril 2010 Salut!J,ai essayé le lsip Vietnamien et ça ne foctionne pas, sur Autocad 2004 ? ****************************************CADViet AntiVirus v1.01 is starting ...; error: bad argument type: stringp nil @+ Acadnadien
jacobs33 Posté(e) le 14 avril 2010 Posté(e) le 14 avril 2010 Quand tu édit le fichier "CVAV_v101.lsp" avec un éditeur de texte il y a bien ce code a l'intérieur ;; --------- Fix AutoCAD.lsp virus --------- ;; Free lisp from CADViet.com (setq removedcodelist (list ";; Silent load." "(princ)" "(load \"acadapp\")" "(load \"ddcopy.lsp\")" "" ) infectedcodelist (strcat "(load \"acadapp\")," "(load \"ddcopy.lsp\")," "(setq path (findfile \"base.dcl\"))" ) restoresv (list (cons "cmdecho" 1) (cons "zoomfactor" 60) (cons "mbuttonpan" 1) (cons "HIGHLIGHT" 1) (cons "fillmode" 1) ) restorecmd (list "plot" "u" "qsave" "line" "quit" "trim" "extend" "move" "xplode" "xref" "xbind" ) ) (princ "\n") (princ "\n") (princ "\n****************************************") (princ "\nCADViet AntiVirus v1.01 is starting ...") (setq ifile 0) (vl-load-com) (setq support_path (findfile "base.dcl") support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8)) nowdwg (getvar "dwgname") wjqm (findfile nowdwg) wjqm (if wjqm wjqm nowdwg ) dwg_path (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg))) removedlist (list (strcat support_path "acadapp.lsp") (strcat support_path "acadappp.lsp") (strcat support_path "ddcopy.lsp") (strcat dwg_path "acad.lsp") ) fixedlist (list (strcat support_path "acad.mnl") (strcat support_path "acad.lsp") ) ) (defun fixvr (fn / content infected) (if (setq ff (open fn "r")) (progn (while (setq str (read-line ff)) (if (not (member str removedcodelist)) (setq content (append content (list str))) (if (wcmatch str infectedcodelist) (setq infected t) ) ) ) (close ff) (if infected (progn (setq ff (open fn "w")) (foreach str content (write-line str ff) ) (close ff) (princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!")) (setq ifile (1+ ifile)) ) ) ) ) ) (foreach fn removedlist (if (vl-file-delete fn) (progn (princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!")) (setq ifile (1+ ifile)) ) ) ) (foreach fn fixedlist (fixvr fn) ) (princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...") (if (= ifile 0) (princ "\nNo infected files were found!") (progn (setvar "cmdecho" 0) (mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv) (mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd) (princ (strcat "\nTotal " (itoa ifile) " infected files were found and removed!" ) ) (setvar "cmdecho" 1) ) ) (princ "\n****************************************") (princ "\n") (princ "\n") (princ)
pierrevigneux Posté(e) le 14 avril 2010 Posté(e) le 14 avril 2010 Salut jacobs33 Quand tu édit le fichier "CVAV_v101.lsp" avec un éditeur de texte il y a bien ce code a l'intérieur J'ai essayé ton code et celui de cadviet, toujour la même réponse ? Merci @+ Acadnadien
jacobs33 Posté(e) le 15 avril 2010 Posté(e) le 15 avril 2010 Salut, Pour ce fonction sur la version "2000" :) :)
jacobs33 Posté(e) le 15 avril 2010 Posté(e) le 15 avril 2010 Sans les fautes.... Pour moi ça fonctionne bien sur la version 2000 :) :) :)
pierrevigneux Posté(e) le 16 avril 2010 Posté(e) le 16 avril 2010 Bonjour jacobs33 Quand tu édit le fichier "CVAV_v101.lsp" avec un éditeur de texte il y a bien ce code a l'intérieur Tu peux m'envoyer ton code au complet peut-être que ça purrais fonctionner? Merci ! pierre.vigneux@gmail.com Acadnadien
pierrevigneux Posté(e) le 28 avril 2010 Posté(e) le 28 avril 2010 Bonsoir jacobs33 Finalement j'ai décidé de réinstaller Autocad 2004 au complet et surprise CVAV_v101.lsp fonctionne très bien.Je suis soulagé Merci @+ Acadnadien
