mikl63 Posté(e) le 16 décembre 2009 Posté(e) le 16 décembre 2009 Salut à tous !De puis ce matin, impossible de copier les propriétés d'un objet. Voici le message qui s'affiche : '_matchprop Commande inconnue "MATCHPROP". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. D'ailleurs F1 ne trouve pas le fichier d'aide donc je ne sais pas ce qu'il se passe. Une idée ?
mikl63 Posté(e) le 16 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2009 J'ai résolu le problème en changeant de profil puis en remettant le mien mais je ne connais pas la variable encore.
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2009 Posté(e) le 16 décembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Dans l'aide, c'est "CORRESPROP", Un extrait de l'aide => CORRESPROP Concept Procédure Aide-mémoire Applique les propriétés de l'objet sélectionné à d'autres objets. Barre d'outils : Standard Menu : Modification Copier les propriétésSur la ligne de commande, entrez CORRESPROP. Entrée de commande : corresprop ou copierprop (ou 'corresprop pour une utilisation transparente)Sélectionnez l'objet source : Sélectionner l'objet dont vous souhaitez copier les propriétés. Paramètres actifs courants : Paramètres CORRESPROP actuellement sélectionnés. Sélectionnez le ou les objets de destination ou [PAramètres]: Tapez a ou sélectionnez un ou plusieurs objets dont vous voulez copier les propriétés Objet(s) de destinationIndique les objets vers lesquels copier les propriétés de l'objet source. Continuez à sélectionner des objets de destination ou appuyez sur ENTREE pour appliquer les propriétés et mettre fin à la commande. ParamètresAffiche la boîte de dialogue Paramètres des propriétés, qui permet de gérer les propriétés d'objet à copier vers les objets de destination. Par défaut, dans la boîte de dialogue Paramètres des propriétés, toutes les propriétés d'objet à copier sont sélectionnés. A ma connaissance, rien à voir avec les variables,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
mikl63 Posté(e) le 16 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2009 en fait j'ai pas mal de trucs qui ne marche plus, j'ai du remettre le profil par défaut en place. Doit y avoir un souci sur mon profil crée hier.edit :Non ca ne marche pas non plus, là je suis bloqué sur les réglages accrochage objets. Commande inconnue encore.J'ai installé autocad 2008 hier et ca plante deja. [Edité le 16/12/2009 par mikl63]
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2009 Posté(e) le 16 décembre 2009 Re, As-tu essayé de réinitialiser ce profil ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
mikl63 Posté(e) le 16 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2009 c'est à dire ?J'ai tenté de changer plusieurs fois de profil, charger un mnu différent mais ca ne change rienah si ! j'ai reinitialisé et ca fonctionne. Plus qu'à recréer mes barres d'outils encore ainsi que mes icônes persos [Edité le 16/12/2009 par mikl63]
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2009 Posté(e) le 16 décembre 2009 Re, Plus qu'à recréer mes barres d'outils encore ainsi que mes icônes persos Ensuite, tu créer un profil perso, voire même un ".cui" que tu exportes ensuite (sauvegarde). Tu peux également enregistrer des espaces de travail sur ton ".cui" perso,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
mikl63 Posté(e) le 16 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2009 et merde ! maintenant c'est la barre d'outils calque 2 qui ne fonctionne plus.
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2009 Posté(e) le 16 décembre 2009 Re, Avant d'aller plus loin, je te conseille une réparation => Panneau de config => Ajout/Supression de pg => autoCAD 2008 => Option réparer Cette manip va te nettoyer ta base de registre sans perdre tes persos. Si ce n'est pas suffisant, une réinstallation s'imposera alors,... :o Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
mikl63 Posté(e) le 16 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2009 Apparemment c'etait une très bonne idée puisque tout semble marcher depuis. Merci bien !Je mets donc mon autocad en observation durant quelques jours au cas ou
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2009 Posté(e) le 16 décembre 2009 Re, Ensuite, une fois tes persos réalisés, en cas de pb, fais une suavegarde de l'ensemble. Pour ce faire, tu vas dans démarrer, tous les progs => AutoCAD 2008 => Migrer les paramètres persos => Exporter les paramètres autoCAD 2008. Cette fonction va te créer un "zip" de sauvegarde. En cas, de pb, c'est la même opération avec l'option importer, et le tour est joué, :D http://free0.hiboox.com/images/5109/b4fdf2a9b37bd0c13bc05f2323cf5db7.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
mikl63 Posté(e) le 16 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 décembre 2009 Merci beaucoup pour tout ! Je viens de le faire, ca m'evitera surement de tout recommencer la prochaine fois.Je pense que j'ai du faire une boulette avec les réglages des applications ARX :J'ai coché : désactiver le chargement sur demandeet ne pas afficher les graphiques externes puis décoché : afficher la boite de dialogue information externe et c'est à partir de là que ca a beuggué
lili2006 Posté(e) le 16 décembre 2009 Posté(e) le 16 décembre 2009 Re, Ah oui, c'est sensible ces bébéttes là,... Bon courage, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) le 16 décembre 2009 Posté(e) le 16 décembre 2009 A croire que c'est l'époque qui veut ça, j'ai eu exactement la même chose il n'y a pas si longtemps que ça avec AA2010. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
