Dans la V.14 et avec un lsp spécial, on pouvait changer la taille de plusieurs textes en même temps.
Je n'ai pas retrouvé de fonction similaire sur la 2002. Ce serait étonnant que cela n'existe plus ? Quelqu'un a-t-il une solution de dépannage ou me dire où se trouve maintenant cette fonction Autocad ? merci d'avance
Pik
Invité Patrick
Changes les hauteurs dans la fenêtre Propriétés.
Je propose cela, mais il en existe beaucoup d'autre.
((lambda ( / p orient l n e chm echel haut nhaut)
(prompt "\nSélectionnez les textes à modifier: ")
(setq p
	(ssget
		'((-4 . "				(0 . "TEXT")
			(0 . "MTEXT")
		(-4 . "OR>"))
(if p
	(progn
		(setq
			echel (getreal "\nEchelle de transformation pour tous les textes selectionnés: ")
			l 0
			chm  0
			n (sslength p)
		(while (< l n)
			(if
				(or
					(= "TEXT" (cdr (assoc 0 (setq e (entget (ssname p l))))))
					(= "MTEXT" (cdr (assoc 0 e)))
				(progn
					(setq
						haut (cdr (assoc 40 e))
						nhaut (* haut echel)
						e (subst (cons 40 nhaut) (assoc 40 e) e)
					(entmod e)
					(setq chm (1+ chm))
			(setq l (1+ l))
(terpri)
(princ chm)
(princ " ligne(s) de texte a (ont) change de taille.")
(terpri)
Si celui ne te convient pas, j'en posède un autre avec boite de dialogue
Bruno
Bonjour
De mémoire, il y existe un lisp qui était fournit avec la version 14 qui permet de faire ça, c'est le prog chtext.lsp et pour le lancer, il suffit de faire cht. Il me semble que j'ai du le conserver, si ça t'intéresse
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Pas besoin de Lisp la fenetre propriété le fait tres bien.
Sélection des textes et changement de la valeur de hauteur dans propriété.
Faut pas faire compliqué quand ont peut faire simple. ;)
Boris,
Comment fait tu simplement pour changer des hauteurs de texte hétéroclites par propriétés?
J'ai donné une solution dans ce sens là, par exemple tu veux doubler la hauteur de TOUS les textes. Dans la question cela n'était pas précisé mais je pense que cela coule de source que propriété ne devait pas répondre à son besoin.
Avec la routine tu fais une seule passe pour changer toutes les hauteurs, sans changer le rapport initial.
Il me semble que c'est plus simple ;)
Invité Patrick
Ou utiliser la commande ECHELLETEXTE. Pas besoin de LISP dans ce cas.
Sous 2002
Commande: ECHELLETEXTE
Commande inconnue "ECHELLETEXTE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
sous 2005 alors?
Hello,
:question: Bizarrement ECHELLETEXTE (voir recherche dans l'aide avec ce mot clé) ne marche pas alors qu'il est censé exister - y'a même un bouton ! Essaye "_scaletext" ca marche.
Ribbit.
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
Excat cher Ribbit "_scaletext" fonctionne et même sans l'underscore (un oubli de traduction d'Autodesk: ce n'est pas la 1ere fois)
Par contre le changement même par l'option échelle (ou le terme est mal choisi) , uniformise la taille des textes.
Je crois que j'utiliserais encore ma routine qui me donne entière sastifaction pour des changements d'échelle générale en une seule passe.
Merci pour l'info :D
Oops Je reviens sur ce que j'ai dit :o
Patrick, tu as raison! Pas besoin de lisp.
Par contre sur certain postes en 2002 (histoire de patch de correction?):
aux messages d'options "Spécifiez la nouvelle hauteur ou [Correspondance objet/Facteur échelle] <1>:"
il faut rentrer "Echelle" en entier pour avoir accès à correspondance et "C" ou "Correspond" pour avoir accès à l'échelle :casstet:
Alors que "_S" pour _scale m'envoie bien à l'échelle et "_m" pour _match m'envoie bien à l'option correspondance.
Et bien sûr les menus contextuel dans ce cas ne fonctionne pas non plus.
Hormis ces gagures de traduction la commande fonctionne bien.
bonjour bonuscad
tiens voila un lisp que j'utilise souvent :
a enregistrer sous ID-TXT.LSP
tu charges avec glisser-deposer et la lances en tapant id-txt
bonne utilisation
fabcad
; ID-TXT.LSP
; MODIFIE LES PROPRIETES D'UN OU PLUSIEURS TEXTES
; A PARTIR D'UN TEXTE.
; Creee le 13.02.1996
; Modifiee le 19.02.1999
; Modifiee le 12.06.1999 justification avec des MTEXT ou des TEXT
(defun justif (nom /)
(setq lst-nom (entget nom))
(setq typ-nom (cdr (assoc 0 lst-nom)))
(cond
((= typ-nom "MTEXT")
(cond
((= 1 (cdr (assoc 71 lst-nom)))
(progn
(prompt "\n Justification de type Haut-Gauche !!!\n")
(setq res-lst (list (cons 71 1) (cons 72 0) (cons 73 3)))
);fin progn
);fin si cdr egal à 1
((= 2 (cdr (assoc 71 lst-nom)))
(progn
(prompt "\n Justification de type Haut-Centre !!!\n")
(setq res-lst (list (cons 71 2) (cons 72 1) (cons 73 3)))
);fin progn
);fin si cdr egal à 2
((= 3 (cdr (assoc 71 lst-nom)))
(progn
(prompt "\n Justification de type Haut-Droite !!!\n")
(setq res-lst (list (cons 71 3) (cons 72 2) (cons 73 3)))
);fin progn
);fin si cdr egal à 3
((= 4 (cdr (assoc 71 lst-nom)))
(progn
(prompt "\n Justification de type Milieu-Gauche !!!\n")
(setq res-lst (list (cons 71 4) (cons 72 0) (cons 73 2)))
);fin progn
);fin si cdr egal à 4
((= 5 (cdr (assoc 71 lst-nom)))
(progn
(prompt "\n Justification de type Milieu-Centre !!!\n")
(setq res-lst (list (cons 71 5) (cons 72 1) (cons 73 2)))
);fin progn
);fin si cdr egal à 5
((= 6 (cdr (assoc 71 lst-nom)))
(progn
(prompt "\n Justification de type Milieu-Droite !!!\n")
(setq res-lst (list (cons 71 6) (cons 72 2) (cons 73 2)))
);fin progn
);fin si cdr egal à 6
((= 7 (cdr (assoc 71 lst-nom)))
(progn
(prompt "\n Justification de type Bas-Gauche !!!\n")
(setq res-lst (list (cons 71 7) (cons 72 0) (cons 73 0)))
);fin progn
((= 8 (cdr (assoc 71 lst-nom)))
(progn
(prompt "\n Justification de type Bas-Centre !!!\n")
(setq res-lst (list (cons 71 8) (cons 72 1) (cons 73 0)))
);fin progn
((= 9 (cdr (assoc 71 lst-nom)))
(progn
(prompt "\n Justification de type Bas-Droite !!!\n")
(setq res-lst (list (cons 71 9) (cons 72 2) (cons 73 0)))
);fin progn
);fin 2eme cond
); fin obj egal a MTEXT
((= typ-nom "TEXT")
(cond
((and (= 0 (cdr (assoc 72 lst-nom))) (= 3 (cdr (assoc 73 lst-nom))))
(progn
);fin progn
);fin
((and (= 1 (cdr (assoc 72 lst-nom))) (= 3 (cdr (assoc 73 lst-nom))))
(progn
);fin progn
);fin
((and (= 2 (cdr (assoc 72 lst-nom))) (= 3 (cdr (assoc 73 lst-nom))))
(progn
);fin progn
);fin
((and (= 0 (cdr (assoc 72 lst-nom))) (= 2 (cdr (assoc 73 lst-nom))))
(progn
);fin progn
);fin
((and (= 1 (cdr (assoc 72 lst-nom))) (= 2 (cdr (assoc 73 lst-nom))))
(progn
);fin progn
);fin
((and (= 2 (cdr (assoc 72 lst-nom))) (= 2 (cdr (assoc 73 lst-nom))))
(progn
);fin progn
);fin
((and (= 0 (cdr (assoc 72 lst-nom))) (= 1 (cdr (assoc 73 lst-nom))))
(progn
(setq res-lst (list (cons 71 7) (cons 72 0) (cons 73 1)))
);fin progn
);fin
((and (= 1 (cdr (assoc 72 lst-nom))) (= 1 (cdr (assoc 73 lst-nom))))
(progn
(setq res-lst (list (cons 71 8) (cons 72 1) (cons 73 1)))
);fin progn
);fin
((and (= 2 (cdr (assoc 72 lst-nom))) (= 1 (cdr (assoc 73 lst-nom))))
(progn
(setq res-lst (list (cons 71 9) (cons 72 2) (cons 73 1)))
);fin progn
);fin
((and (= 0 (cdr (assoc 72 lst-nom))) (= 0 (cdr (assoc 73 lst-nom))))
(progn
);fin progn
);fin
((and (= 1 (cdr (assoc 72 lst-nom))) (= 0 (cdr (assoc 73 lst-nom))))
(progn
);fin progn
);fin
((and (= 2 (cdr (assoc 72 lst-nom))) (= 0 (cdr (assoc 73 lst-nom))))
(progn
);fin progn
);fin
((and (= 4 (cdr (assoc 72 lst-nom))) (= 0 (cdr (assoc 73 lst-nom))))
(progn
(setq res-lst (list (cons 71 5) (cons 72 4) (cons 73 0)))
);fin progn
);fin
);fin cond
); fin obj egal a TEXT
);fin 1er cond
res-lst
);fin defun
(defun id-chaine (js / c1 i chn nbr er chx2)
(setq cnt2 T)
(while cnt2
(initget "Global Element")
(setq chx2 (getkword "\n Quel type de travail [Global/Element] "))
(cond
((= chx2 "Global")
(progn
(while (= (setq er (nentsel "\n Choisir le texte de reference : ")) nil));fin select er
(setq nbr (sslength js))
(setq i 0)
(while (<= i (- nbr 1))
(setq chn (cdr (assoc 1 (entget (car er)))))
(setq c1 (ssname js i))
(setq ent (entget c1))
(setq ent (subst (cons 1 chn) (assoc 1 ent) ent))
(entmod ent)
(setq i (+ i 1))
); fin 1er while
);fin progn
);fin si chx2 est egal à Global
((= chx2 "Element")
(progn
(setq i 0)
(redraw c1 3)
(entmod ent)
(setq i (+ i 1))
); fin 1er while
);fin progn
);fin si chx2 est egal à Element
(T (setq cnt2 nil))
);fin cond
);fin while cnt2
(setvar "cmdecho" 1)
(defun id-ang (js / c1 i ang nbr er chx2)
(setq cnt2 T)
(while cnt2
(cond
((= chx2 "Global")
(progn
(setq i 0)
(setq ang (cdr (assoc 50 (entget (car er)))))
(setq ent (subst (cons 50 ang) (assoc 50 ent) ent))
(entmod ent)
(setq i (+ i 1))
); fin 1er while
);fin progn
((= chx2 "Element")
(progn
(setq i 0)
(redraw c1 3)
(entmod ent)
(setq i (+ i 1))
); fin 1er while
);fin progn
(T (setq cnt2 nil))
);fin cond
);fin while cnt2
(defun id-just (js / c1 i just just2 pti nbr er)
(while (= (setq er (car (entsel "\n Choisir le texte de reference : "))) nil)
);fin 1er while
(setq i 0)
(if (= (cdr (assoc 0 (entget (ssname js i)))) "TEXT")
(progn
(setq lst-er (justif er))
(setq just (cdr (assoc 72 lst-er)))
(setq just2 (cdr (assoc 73 lst-er)))
(setq pti (cdr (assoc 10 (entget c1))))
(setq ent (subst (cons 72 just) (assoc 72 ent) ent))
(setq ent (subst (cons 73 just2) (assoc 73 ent) ent))
(setq ent (subst (cons 11 pti) (assoc 11 ent) ent))
(entmod ent)
);fin progn
(progn
(setq just (cdr (assoc 71 lst-er)))
(setq ent (subst (cons 71 just) (assoc 71 ent) ent))
(entmod ent)
);fin progn
);fin if
(setq i (+ i 1))
); fin while
(defun id-ht (js / c1 i htr nbr er)
);fin 1er while
(setq i 0)
(setq htr (cdr (assoc 40 (entget (car er)))))
(setq ent (subst (cons 40 htr) (assoc 40 ent) ent))
(entmod ent)
(setq i (+ i 1))
); fin while
(defun id-incli (js / c1 i inc nbr er)
);fin 1er while
(setq i 0)
(if (/= (cdr (assoc 0 (entget (ssname js i)))) "MTEXT")
(progn
(setq inc (cdr (assoc 51 (entget (car er)))))
(setq ent (subst (cons 51 inc) (assoc 51 ent) ent))
(entmod ent)
);fin progn
(prompt "\n Objet de type MTEXT Impossible de le modifier !!!")
);fin if
(setq i (+ i 1))
); fin while
(defun id-style (js / c1 i sty htr nbr er)
);fin 1er while
(setq i 0)
(setq sty (cdr (assoc 7 (entget (car er)))))
(setq ent (subst (cons 7 sty) (assoc 7 ent) ent))
(entmod ent)
(setq i (+ i 1))
); fin while
(defun id-facteur (js / c1 i fact nbr er)
);fin 1er while
(setq i 0)
(progn
(setq fact (cdr (assoc 41 (entget (car er)))))
(setq ent (subst (cons 41 fact) (assoc 41 ent) ent))
(entmod ent)
);fin progn
);fin if
(setq i (+ i 1))
); fin while
(defun id-Plan (js / c1 i pla nbr er)
);fin 1er while
(setq i 0)
(setq pla (cdr (assoc 8 (entget (car er)))))
(setq ent (subst (cons 8 pla) (assoc 8 ent) ent))
(entmod ent)
(setq i (+ i 1))
); fin while
(defun id-sp (js / c1 i sty htr pla nbr er)
);fin 1er while
(setq i 0)
(progn
(setq just (cdr (assoc 72 (entget (car er)))))
(setq just2 (cdr (assoc 73 (entget (car er)))))
(entmod ent)
);fin progn
);fin if
(setq i (+ i 1))
); fin while
(defun id-tous (js / c1 i sty htr pla nbr er)
);fin 1er while
(setq i 0)
(entmod ent)
(setq i (+ i 1))
); fin while
; FONCTION MAITRE
(defun c:id-txt ( / chx cnt)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq js (ssget
(-4 . "
(-4 . "
(0 . "TEXT")
(-4 . "AND>")
(-4 . "
(0 . "MTEXT")
(-4 . "AND>")
(-4 . "OR>")
);ssget
);fin setq js
(setq cnt T)
(prompt (strcat "\nNombre de textes : " (rtos (setq nbr (sslength js)) 2 0)))
(while cnt
(initget "Angle Calque Facteur Hauteur Inclinaison Justification STyle S Tous Valeur")
(setq chx (getkword "\n Propriete identique [Angle/Calque/Fact/Hauteur/Inclin/Justif/STyle/Sp/Tous/Valeur] "))
(cond
((= chx "Angle") (id-ang js))
((= chx "Justification") (id-just js))
((= chx "Valeur") (id-chaine js))
((= chx "Facteur") (id-facteur js))
((= chx "Hauteur") (id-ht js))
((= chx "Inclinaison") (id-incli js))
((= chx "Calque") (id-plan js))
((= chx "STyle") (id-style js))
((= chx "S") (id-sp js))
((= chx "Tous") (id-tous js))
(T (setq cnt nil))
);fin 1 cond
);fin while
(prompt "\n---COPYRIGHT 03/97 par Fabcad---")
nil
(prin1)
);fin c:id-txt
(prompt "\nPour lancer tapez : id-txt ")
(prin1)
Invité Patrick
Tout à fait. J'avais signalé ce bug peu après la sortie de la 2002. Avait-il été corrigé par les SP? Je ne m'en souviens plus...
Invité Patrick
Sous 2002
sous 2005 alors?
Il semble y avoir un problème avec les trois dernières icônes de la barre d'outil TEXTE d'AutoCAD 2002. (pas de problèmes dans 2004 et 2005 par contre).
Comme certains utilisateurs, j'ai constaté que ces commandes, parfois, ne fonctionnent pas. Il s'agit très certainement d'un chargement défaillant de programmes ARX. Pouvez vous nous dire, pour ceux qui ont constaté ces problèmes, si vous avez d'autres versions AutoCAD installées?
sous 2000i
Commande: echelletexte
Commande: _scaletext
Commande inconnue "SCALETEXT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: scaletext
Invité Patrick
Oui sous 2000i c'est normal, ces commandes ne sont apparues qu'en 2002.
ECHELLETEXTE
J’ai LT 2002 2004 et 2005 sur le même poste
Procédure :
Lancement de la 2005 résultat ok
Lancement de la 2002 ça marche pas ! commande inconnue !
Lancement de la 2004 ok !
ReTest sur la 2002 ok ! ça marche sur les 3 ! ?
Pas de SPX installé ! LTextender sur 2002 et 2004 !
Donc confirme ton Hypothèse !?
Faudra je test une autre procédure !
Confirmation :
LT2002 en premier :
J’ai pas ECHELLETEXTE mais j’ai _scaletext
Je lance 2005 et ECHELLETEXTE fonctionne sur les 2
Ce serai bien de savoir dans la "barre des titres" la version !
ou dans l’icône !
Merci à tous pour vos réponses ! si avec tout ça je n'y arrive pas je bouffe mon micro !! La commande _scaletext avec ou sans _ fonctionne très bien sur 2002 (au moins sur le mien...)
Merci encore
Pik
