Problème d\'animation de Bielle - Piston
Salut, je suis en train d'essayer de recréer un moteur sous CATIA, mais avant je vérifie que je maitrise tout :
Donc, j'ai modélisé à grossièrement, piston, bielle, vilo.
Mais je n'arrive pas à animer. J'ai fais toutes mes liaisons, a mes yeux il n'y a pas d'erreur mais quand je click sur le bouton entouré en rouge, le log m'indique que j'ai trop de commande, et dès que j'en supprime une, j'en ai plus assez, je les ai toutes essayé et c'est non concluant :
Le fichier compressé en zip :
https://www.play-host.net/files/1260984315.zip
bonjour,
J"ai éssayer votre montage en appliquant une fixité sur le corps6 (chemise) cela marche trés bien hormis qu'avec la detection "stop sur interférence" on voir qu'il manque une lumiere dans la chemise pour assurer le passage de la bielle
cordialement
Je m'en sors vraiment pas, j'arrive a animer le tout mais pas comme je l'aimerais, donc a mon avis, le problème viens de mes liaisons.
Entre :
- Bielle-Piston : Pivot avec une contrainte de distance et une commande en angle
- Bloc-Vilebrequin : Pivot avec une contrainte de distance et une commande en angle
- Bielle-Vilebrequin : Pivot avec une contrainte de distance et une commande en angle
- Tête de bielle : Rigidité avec la bielle
- Chemise-Piston : Cylindrique (linéaire annulaire ?)
- Fixité du bloc et de la chemise
Avec tout ceci le log m'indique que mon système est trop commandé et je ne comprends pas pourquoi.
Si vous pouvez poster votre fichier avec les liaisons finit que je puisse comprendre. (upload possible ici : https://www.play-host.net/ )
Là ou j'en suis :
https://www.play-host.net/files/1261058960.zip
J'ai récupérer votre fichier votre fichier je ne trouve pas de problème particulier je vous ai mis une vidéo du résultat "https://www.play-host.net/files/1261117709.zip"
je pense que vous ne devais pas activé la rotation sur la bonne pièce .
Pour ma part je n ais pas les mêmes options que vous , j active le mouvement juste avec la boussole et "shift'
Cordialement
DID-D45
[Edité le 17/12/2009 par did-g45]
