Aide concernant tolerie
je dois dessiné une cosse à sertir et j'y arrive tout simplement pas et je comprned rien au fonctionnement de tolerie... je suis donc à la recherche d'un tutorial ou d'une aimable personne qui puisse me donner des conseils voir même pourquoi si cette personne le désire me réaliser la cosse parce que la je m'en sors pas... :casstet:
merci de votre aide... ;)
pourquoi tiens-tu à dessiner ta cosse avec le module tolerie?
Personnellement je la ferai en volumique, le module tolerie ne peux pas tout faire, ce n'est indispensable qu'a partir du moment ou tu souhaites faire un déplié.
euh c paske g pas reussi a la faire en volumique parce que il y a des pliures (c un morceau de tole embouti pour faire simple)... et en plus il y a des differences de diametres entre la partie sertissage de l'isolant, la partie sertissage du conducteur et la partie cylindrique, et j'arrive pas à faire correspondre ces differents diametres avec la fonction balayage :casstet: :casstet:
merci de ton aide.
et pourquoi ne pas récupérer directement un modèle 3D sur des sites internet qui mette à dispo les modèle volumique... ou directement chez le fabriquant????
:cool: bonne idée, mais je l'utiliserai en ultime recours, c devenu une sorte de défi personnel et je suis tetu, mais effectivement pkoi pas... tu connais des sites ou il y a ce genre de pièces en telechargement?
:thumbup:
j'ai finalement reussi à le faire en bidouillant en peu (3D et 2D) et sa ressort pas trop mal dans la mise en plan....
:thumbup: encore une fois merci de ton aide baudil
