probleme condition if else
Je dois pouvoir lancer un programme lorsque x= ch9 et que optionbutton1 = true sinon il lance un autre programme. Le problème c'est qu'il lance les 2 programmes..
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Nom As String
Dim x As String
Nom = ThisDrawing.Name
x = Left(Nom, 3)
If x = "CH9" And OptionButton1 = True Then
Call prog_etiqCAB
Else
Call prog_PLT_traceur
End If
si x n'est pas égale à ch9 et que OptionButton1 = alors il doit lancer prog_PLT_traceur.
Merci pour votre aide
Bonsoir,
j'ai pour habitude en vba de ne pas trop utiliser les fonctions if else avec plusieurs conditions, je pense qu'il faut plus choisir la fonction 'Select case' qui est plus simple :
select case x
case "CH9"
select case OptionButton1
case true
Call prog_etiqCAB
case else
end select
case "Toto"
case else
case true
case else
end select
end select
j'ai fait les quelques lignes de tête mais ça devrait te donner la trame de base pour comprendre le fonctionnement de la fonction.
slt
