VISUAL BASIC dans un fichier VLX ?
Quand on créer un fichier VLX depuis visual lisp en mode expert, il est stipuler qu'on peut y mettre également des fichiers dvb ( visual basic) hors j'ai beau avoir essayer, rien n'y fais! Impossible ! Pourtant c'est marquer qu'on peut ??
Est-ce normal?? Suis-je stupide ??
Le DOC
  • 2 mois après...
Le DOC,
1) Crée un hello.dvb avec la fonction Hello
Sub hello()
MsgBox "Hello World"
End Sub
2) En VLisp, crée hello.lsp avec
(defun c:hello ()
;;; IMPORTANT. Le dvb sera chargé tout seul par le simple chargement du Vlx
;;; Pas besoin donc d'appeler vl-vbaload
(vl-vbarun "hello")
3) Avec ton assistant, inclus le dvb et le lsp
4) Dans AutoCAD, charge le vlx puis tape hello. La boite de vba apparaitra.
Note: je ne suis pas un fevent de ce choix. Ceci enlève beaucoup de clarté et rien ne garanti le bon fonctionnement s'il y a des références requises par le dvb ou son bon comportement en mode MDI.
Encore moi,
Je préfère utiliser les fichiers packagés pour:
1) les lsp et dcl, cela va de soi
2) les fichiers Ascii qu'on peut faire afficher facilement par vl-get-resource
Exemple (on aura packager readme.txt au projet) :
(defun print-readme ()
(princ (vl-get-resource "readme"))
