Impression jpeg
Salut les pros,
Pour un client je dois lui fournir des plans autocad en jpeg résolution 1440x900.
J'ai donc crée ce format dans PublishToWeb JPG.pc3 qui se trouve dans ma liste des imprimantes.
Mais le problème est que la résolution n'est pas géniale et je ne peux pas changer la taille de 1440x900.
Je constate que dans les propriètès de l'imprimante il y a dans "graphique" qui permetrait de changer le dpi de 100 vers plus haut au moyen d'un bouton de défilement...seulement ce bouton ne veux pas bouger!?
http://cjoint.com/?mlloKhqEgh
Une idée?
Merci!!!!
Perso, je passe par PDF Creator et je lui dit de faire du Jpeg.
Et là tu peux lui dire ca que tu veux en DPI.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Il ne faut pas confondre définition et résolution.
Si on est à 1440x900 pixels, c'est 1440X900 pixels, c'est cette définition qui fixe la résolution, mais celle ci est à considérer au regard du document : un A4 en 1440x900 rendra bien mieux qu'un A3 par exemple...
En revanche, si on considère un A4 à la résolution de 96 dpi, il n'est plus question de 1440x900 pixels, mais de 21x29,7x96dpi convertis en points par cm
Pour éclairer la question : http:// http://www.pixelvalley.com/appareil-numerique/definition-resolution.php
Pour ma part, ce que je fais, je crée un format de papier égal aux dimensions de la feuille, multiplié par un facteur 100 (à ajuster à sa onvenance). Ex, pour un A4 :
21000 x 29700 pixels
Ensuite, je récupère le document dans photoshop ou corel photopaint (ou un autre logiciel de traitement d'image), et je redimensionne l'image en indiquant format A4 100 dpi, ou 1440x900 par exemple...
Après, on doit pouvoir s'affranchir de la deuxième étape en tâtonnant, mais ce ne sera pas forcément plus rapide au final...
En espérant t'avoir éclairé...
Rémi
[Edité le 11/12/2009 par Charon]
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
