Champs \"Auteur\"
Salut à tous.
Jelorsque j'insère un champs "Auteur", rien n'est indiqué.
Je suppose que ce champs sert à mettre l'auteur du dessin ou le nom de la dernière personne qui a enregistré le dessin et que ce champs se base sur l'identité de la personne qui est connécté par rapport à son compte.
Dans ce cas, comment faire en sorte que le champs l'indique automatiquement?
J'ai trouvé.
Il faut allé dans les propriétés du dessin et remplir le champs "Auteur" dans l'onglet "Résumé".
C'est la commande PROPDESS.
Et sous Windows, dorénavant, tu auras la propriété ainsi que celles que tu ajoutes (clic-droit sur le DWG -> propriétés) dans les onglets "résumé" et "personnaliser"
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
