Probleme demarrage autocad
A chaque fois que j'ouvre autocad voilà ce qui est immediatement chargée dans la ligne de commande :
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: ACAD
CUSTOM
EXPRESS
Régénération du modèle.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Utilitaires de menu AutoCAD chargés.Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur
F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "EXPLODE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "TRIM". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "EXTEND". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "MOVE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande inconnue "PLOT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Tout a été annulé
undefine Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
qsave Commande inconnue "QSAVE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
line Commande inconnue "LINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
quit Commande inconnue "QUIT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: LIGNECOMMANDE
Quelqu'un a t il deja ete confronter à ce type de problème et comment y remedier?
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson
N'aurais tu pas, dans un fichier de chargement des routines LISP (acad.lsp, acaddoc.lsp, *.mnl), du code qui utilise la commande "UNDEFINE" ?
Si c'est la cas, sur une version française, "UNDEFINE" est inconnue, c'est le nom anglais de la commande. Il faut le remplacer par le nom français : NONDEF, ou, mieux, par le nom international : "_UNDEFINE".
La première chose à savoir: Est-il normal pour toi de te retrouver avec une personnalisation douteuse.
_UnDefine mal utilisé, ou utilisé a mauvaise escient, peu se révéler une plaie lors de l'utilisation basique d'Autocad.
Si tu ne sais pas d'où cela provient, le mieux est de supprimer tout cela des démarrages automatiques.
Cela reste un avis personnel, mais je trouve ce genre de personnalisation problématique car mal utilisé.
Merci de vos reponses aussi rapide :D
Autocad2006 venais juste d'etre installer sur mon poste et n'avais subit aucune personnalisation.J'ai donc suivis le conseil de bonuscad et voilà maintenant ce que j'obtient lors du demarrage d'autocad :
CUSTOM
EXPRESS
Cependant je me retrouve avec un autre problème maintenant ;) .Lorsque j'utilise un generateur de script du style SuperAutoScript le premier dessin s'ouvre mais pour ce qui est du second voilà ce que j'obtient:
CUSTOM
EXPRESS
Commande: _.open
et l'execution de mon script s'arrete surune page vierge...
Quelqu'un aurais une idée :hallucine:
Rebonjour et Merci pour vos reponses aussi rapides :D
Il semblerai que mon message precedent ai eu quelques problemes...
Autocad2006 venais juste d'etre installer sur mon poste et n'avais subit aucune personnalisation mais j'ai cependant suivis les conseils de bonuscad et apparement ça a l'air de marcher puisque desormais au demarrage d'autocad j'obtient le message suivant dans la ligne de commande :
CUSTOM
EXPRESS
Cependant,lorsque j'utilse un generateur de script tel que SuperAutoScript le premier dessin "passe" sans probleme mais pa le suivant qui s'ouvre sur une page vierge avec dans la partie ligne de commande ceci:
CUSTOM
EXPRESS
Commande: _.open
Comment pourrasis remedier a cela et encore merci pour vos reponses et votre aide si precieuse
Juste pour voir, si tu modifies (ou crees un nouveau) raccourci de lancement
en ajoutant a la fin : espace /P espace TEST
Que se passe t-il ?
Le Decapode
On pourrait supposer que la variable SDI est mal réglée?!
C'est vrai qu'en mettant le sdi a 1 je n'ai plus ce problème....c'est a n'y plus rien comprendre :P .C'est vachement chatouilleux comme petite bete!
Tu es quoi en tant que User sur ton Windows ?
- User "simple"
- Power User
- Admin
J'aimerais bien que tu sois au moins "Power User"
Le Decapode
Moi? Je suis la 5eme roue du carrosse :D .Je suis logé qu'en user simple hélas...3 fois hélas...
Dans ce cas, ca va etre difficile de bricoler au niveau de ton profil !
dans "C:\Documents and Settings\xxxx\..."
ou dans "C:\Program Files\AutoCAD MAP 2006\..."
Le Decapode
CUSTOM
EXPRESS
CUSTOM
EXPRESS
Commande: _.open
peux tu me dire se que tu as fait car j'ai le meme soucis avec les memes erreur
merci d'avance
Si g bien compris il faut que j'attende que le responsable informatique passe dans les couloir,que je mette une cagoule,lui fasse un placage au sol suivis d'une clef de bras pour qu'il me lache le loggin et le mots de passe :D
Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai acces a tout et peux modifier ou supprimer pas mal de fichier mais apparement pas celui là mais je te remerci de ton aide
Salut stephane,
En parcourant le forum je me suis rendu compte que lorsque autocad s'ouvrirai,un tas de cochonnerie s'ouvrais aussi automatiquement dont 2 fichiers lisp.le AutoCAD.lsp et le ddcopy.lsp qui se trouve dans le dossier support sous C:\Documents and Settings\ ton nom d'utisateur\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\fra\Support.
Bien entendu j'en ai fait une copie de sauvegarde aussi cas ou mais pour l'instant je n'ai eu aucun problème
Bonjour a tous ;)
Est ce quelqu'un aurais une solution concernant le generateur de script ou suis je obligé de toujours mettre le sdi a 1 avant de lancer mon script sur mes differents dessin?
