woody1979 Posté(e) le 8 décembre 2009 Posté(e) le 8 décembre 2009 BONJOURje souhaiterai resoudre un petit problemecomment faire pour accentuer le relief dans autocad civil 3d à partir de l'image A et de sa topographie extraite directement de google earth pour obtenir un resultat tel que l'image BMerci de vos reponses http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/topo,6b8fe82e753021405c2af244d33f4549.jpg.html
x_all Posté(e) le 8 décembre 2009 Posté(e) le 8 décembre 2009 je le sent mal baré ton truc... dans les soft 3d (3ds ect...) il y a un outil pour créer un relief à partir des niveaux de gris d'un bitmap.. tu defini une valeur maxi et une valeur mini, ce qui est noir est au maxi, ce qui est blanc au mini... et le gris entre les deux en fonction du % de noir... mais dans ton image, le noir c'est la rivière, ou l'ombre du bulding, ou ... bref pas directement exploitable... quelques trucs sur autocad
woody1979 Posté(e) le 8 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 8 décembre 2009 je connais cette technique avec 3ds max mais je suis pas sur que ça existe sur autocad civil 3d
lili2006 Posté(e) le 8 décembre 2009 Posté(e) le 8 décembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Si j'ai bien compris la question,... Tu peux modifier le facteur d'échelle verticale (x2, x3, x5, x10,...), ce qui accentuera le relief,... (Au dessus de la ligne de commande à gauche) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Willy_Luce Posté(e) le 18 décembre 2009 Posté(e) le 18 décembre 2009 Bonjour, Pour exagérer les altitudes. Il faut aller dans le style de la surface, onglet surface, exagérer l'altitude et changer le facteur à 1 par défaut à la valeur qui va bien. Cordialement,WillyAutodesk PS: j'ai crée une vidéo disponible au public pour Google Earth et AutoCAD Civil 3D http://civilfrance.typepad.com/blog/
