Bonjour a tous
voila j'ai un nouveau projet dans lequel j'ai un assemblage soudé...
je suis sous wf5
dc j'ai une plaque sur laquel vient un profilé carré perpendiculairement
je voudrais souder les 2 ensemble
je vais dans le menu soudure et la...je choisi le bon icone pour ce type de soudure ça me fais une erreur a chaque fois
quelqu'un a une idée ? car c'est vraiment handicapant pour la suite de ce projet
merci d'avance
Le module de soudure est disponible en standard avec tous les packages Pro/E (sauf peut être si tu as un package préhistorique qui n'a jamais été mis à jour vers les offres actuelles). Donc si ça plante c'est sans doute un problème de configuration : tu devrais démarrer Pro/ENGINEER sans ton config.pro et config.win et refaire le test.
Salut et merci pour ta reponse
en fait ce n'est pas que ça plante mais au moment de valider ma soudure avec le check vert
ça me dis qu'il n'arrive pas a faire ce que je lui demande je metterai un shot du message ce soir
et je vais tester aussi en démarrant proe sans mon fichier config
quelles options doivent etre mise dans le config.pro pour les soudures?
merci en tout cas
bon merci hoppla
effectivement il y avait un prob sur mon config.pro
et enchoisissant le type Z j'arrive a modeliser un cordon a peu pret potable ;)
alors dans le coup autre question comment on deffini le materiaux de la soudure?
quelqu'un a une idée?
