Type de fichier 2004
Je travail sous Autocad 2005 LT.
Malheuresement Je rencontre souvent le probleme avec des fichier que je ne peux pas ouvrir car ils sont enregistrés sous une version 2007 ou autre.
J'aimerais savoir s'il existe un moyen de lister ts les fichiers enregistrés en 2005 et + pour pouvoir les ouvrir sur un autre poste(Autocad 2007) et de les enregistrer en 2004.
Merci d'avance
Salut herve.d,
en ouvrant un fichier dwg avec un éditeur de texte, tu pourra constater
qu'il y a une en-tête codée sur les 6 premiers caractères :
ACxxxx
ou xxxx prend les valeurs suivantes (je ne les connais pas toutes):
- 1024 => version 2010
- 1021 => version 2007
- 1018 => version 2004
- 1015 => version 2000
Maintenant comme tu as un version LT, tu ne peux pas faire un lisp permettant
de tester la version des fichiers, reste plus qu'à te faire un petit programme
hors autocad pour te faire ca.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Tu telecharges chez Autodesk, DWG TrueView 2010 (c gratuit et libre) qui te permettra de :
- Lire tout DWG/DXF quelque soit la version
- Imprimer/Tracer y compris en DWF/JPG/PDF
(et ce meme en mode Batch : cad N dessins)
- Convertir en DWG 2007/2004/2000 un DWG de type 2010/2007/2004
Le Decapode
re,
Merci pour vos reponse.
Comment faire un petit programme hors autocad ??
""""""""""Maintenant comme tu as un version LT, tu ne peux pas faire un lisp permettant
hors autocad pour te faire ca.""""""""
Sinon j'ai un 2007 sur un autre poste pour les convertir en 2004.
En faite il faudrait que je puisse lister ts les 2004 pour les mettre sur USB par exemple pour les ouvrir et les reenregistrer en 2004.
Hello Eric
Sorry WestMan, je suis confus ! :P
Et n'oubliez pas le site d'Eric : www.caderix.com
Bonne soiree, Le Decapode
re,
Est il possible de lister ts un disque dur en meme temps?
En faite sur mon poste il y avait 2 versions 2005lt et 2007 mais on a basculer 2007 sur un autre poste(licence par poste).
J'aurais aimé connaitre ts les fichiers que je ne peux pas ouvrir pour les transformer.
Sinon le programme marche super
Merci d'avance
re,
Effectivement avec ce programme tu peux traiter plusieurs fichier à condition qu'ils se trouvent dans le meme fichier.
Si ce n'est pas le cas comment faire?
Merci encore à ts
Bonjour à tous.
J'ai réécrit une bonne partie du code de DWGVersion pour que :
- On sélectionne désormais un dossier et non plus un fichier (ça devrait plaire à Christian ;) )
- On peut traiter les sous dossiers ou non
- Ca corrige aussi l'export en CSV qui ne prenait pas en compte la colonne version.
Donc si on sélectionne C:\ avec gestion des sous dossiers ça affiche tous les fichiers DWG, DWT et DXF du disque dur (bon faut parfois être un peu patient s'il y en a des milliers).
Cette nouvelle version encore en dév est disponible en cliquant ici
N'hésitez pas à la tester (en particulier Hervé qui a lancé le sujet)
Merci pour vos retours.
Dommage que je n'ai plus sous la main les dossiers complets d'un chantier
pour pouvoir tester ta nouvelle version eric ;) ,
à mon avis j'aurai pu attendre quelques heures... la raison est toute simple :
une arborescence de la mort avec plus de 64.000 dossiers sous-dossiers :o
et autant de fichiers dwg :P
Il est fou Afflelou :o
:D
Ca aurait pu être assez marrant en effet.
Un grand merci à tous en particulier à Eric avec ton nouveau programme qui fonctionne super bien.
Merci et ravis d'avoir pu t'aider.
Bonsoir,
- On sélectionne désormais un dossier et non plus un fichier ( ça devrait plaire à Christian)
AH ben OUI ! il était temps... à ces Bretons ! ;)
Merci Eric, c'est sympa... Mais c'est normal comme Noël approche...
Christian
[Edité le 10/12/2009 par rebcao]
C sur et en plus avec l'Alliance entre "Choucroute Man" ET "Sardine Man" ...
on peut s'attendre a tout !
Bonne Soiree, Le Decapode
Re,
c'est sur et ça pourrait nous donner une : ChouSarCrouDiTene :casstet:
ça doit être bon... ou une choucroute de la mer !
En parlant de ça, c'est quand même en Bretagne, à CANCALE que j'ai mangé ma 1ère choucroute de la mer !
Christian
C sur et en plus avec l'Alliance entre "Choucroute Man" ET " Sardine Man
Sardine Man, Sardine Man, encore un qui va avoir la visite d'un playmobile au gros bras.
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=2649#pid6722
Non mais
:D
Bon et à part ça vous l'avez testé ce nouveau DWG Version ?
Bonjour à toutes et tous,
Salut Eric,
Semble bien fonctionner,...
Mais pourquoi, plusieurs propositions sur les versions ?
En enregistrant en 2007, on à aussi pour réponse 2008-2009,...
C'est normal Doc ?
Veux dire même format de fichier je suppose ?
http://free0.hiboox.com/images/5009/c7cb49f0e185e1d44eff0406ef9b2b1d.jpg
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
C'est normal Doc ?
Une petite formation sur les formats de fichiers AutoCAD ? :D
2000, 2000i et 2002 c'est le même format (format 2000)
2004,2005 et 2006 (format 2004)
2007,2008 et 2009 (format 2007)
2010 (format 2010)
C'est ce qu'on trouve dans la boite de dialogue Enregistrer sous d'AutoCAD.
Re,
C'est toujours avec plaisir, :P
C'est la question que je m'étais posée avant de poster !
Et bien sur ma 2008, non ! ?
Ou alors, entre deux formats proposés, il faut comprendre ce que tu écris plus haut ?
http://free0.hiboox.com/images/5009/b1a5822877e1e59ac12b93aec157c719.jpg
Oui ce que je voulais dire c'est que pour AutoCAD 2007, 2008 et 2009 c'était le même format qui est donc 2007.
Il n'y a jamais marqué 2007, 2008, 2009, c'est sous entendu.
C'est d'ailleurs comme cela dans toutes les versions d'AutoCAD.
