lebougnat Posté(e) le 4 décembre 2009 Posté(e) le 4 décembre 2009 Bonjour je cherche une bibliotheque de bloc concernant les servitudes d'utilité publique pour utilisé sous autocad Merci
lili2006 Posté(e) le 4 décembre 2009 Posté(e) le 4 décembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, les servitudes d'utilité publique Heu, c'est à dire ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lebougnat Posté(e) le 9 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 9 décembre 2009 Bonjour Complement d'infos sur poscad Les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété et d’usage du sol : interdiction et (ou) limitation du droit à construire, et (ou) à occuper le sol. Mises en oeuvre par l’Etat, elles s’imposent aux communes, communautés de communes, syndicats de communes ou établissements publics lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.Ces décideurs publics doivent tenir compte de l’ensemble des servitudes dans leurs projets et documents de planification appelés plans locaux d’urbanisme. L’information relative aux servitudes d’utilité publique se présente sous deux formes :- la liste exacte des servitudes,- le ou les plans où elles sont représentées. Pour chaque commune vous trouverez ainsi :- la liste complète des servitudes : ses code, intitulé, désignation, origine,...- leur représentation cartographique : de 1 à 6 plans détaillant la commune par "quartiers" ou par nature de servitude.Une servitude est en général associée à un "dessin" représentant l’emprise de celle-ci dans l’espace.Les servitudes affectant l’utilisation du sol sont reparties en 4 catégories, dans le code de l’urbanisme : • conservation du patrimoine : références A1, AC1, ...par exemple, les périmètres de protection des monuments historiques affectent l’aspect architectural des constructions environnantes ; • utilisation de certaines ressources et équipements : I3, EL3, T5, ...par exemple, les servitudes relatives au passage des lignes électriques réduisent les possibilités de construction aux abords de celles-ci. • défense nationale : AR5, ... • salubrité et sécurité publique : PM1, PM2, ...Par exemple, les plans de préventions des risques naturels ou technologiques Les servitudes d’utilité publique sont annexées au plan local d’urbanisme de la commune.
lili2006 Posté(e) le 9 décembre 2009 Posté(e) le 9 décembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Oui, merci pour ce rappel de cours mais ma question concernait plutôt plus d'explications sur la tienne,... A savoir une bibliotheque de bloc Que recherches-tu exactement comme blocs ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lebougnat Posté(e) le 10 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 10 décembre 2009 Bonjour J'ai un besoin urgent d'implanter des symbole de servitude (voir message 2), sur des plans types PLU ou POS. avant y avait POSCAD 14 qui marchait que sur Autocad 14, quand ait il aujourdhui.?Je cherche donc des bibliothèques de blocs ou tous renseignements pour avancer cdrt
