Fonction dans une fonction
Bonsoir la liste,
Une bonne âme pourrait-elle m'expliquer la tournure de programmation ci dessous (routine de Gile) consistant à utiliser str2lst dans la définition de str2lst, je suis un tantinet largué.
Cordialement.
(defun str2lst (str sep / pos)
 (if (setq pos (vl-string-search sep str))
   (cons (substr str 1 pos)
  (str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep)
   (list str)
Il s'agit d'une fonction récursive (utilisé en mathématique et en programmation).
Tu peux voir ce sujet ou cet exemple ou celui là.
Un petit pas à pas pour voir le fonctionnement de str2lst avec la chaine "1,2,3" et "," comme séparateur.
1er appel :
(str2lst "1,2,3" ",")
la condition d'arrêt (setq pos (vl-string-search "," "1,2,3")) retourne 1
c'est donc l'expression (cons (substr str 1 pos) (str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep)) qui est évaluée :
(cons ("1") (str2lst "2,3" ","))
l'expression contient un second appel (str2lst "2,3" ",") et la condition d'arrêt retourne encore 1, le résultat est :
(cons ("1") (cons "2" (str2lst "3" ",")))
l'expression contient un second appel (str2lst "3" ",") cette fois la condition d'arrêt retourne nil, c'est donc (list str) qui est évaluée :
(cons "1" (cons "2" (list "3")))
Il n'y a plus d'appel de la fonction str2lst dans le résultat, la phase d'empilement est terminée (toutes les expressions sont "autoévaluante"), c'est maintenant la phase de dépilement :
(cons "1" (cons "2" '("3")))
(cons "1" '("2" "3"))
("1" "2" "3")
