thierry.garré Posté(e) le 3 décembre 2009 Posté(e) le 3 décembre 2009 Bonjour, connaissez vous un moyen d'exporter du dessin 2D réalisé avec Autocad (ou map) dans une carte google maps ???? Merci d'avance Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Bruno_T Posté(e) le 3 décembre 2009 Posté(e) le 3 décembre 2009 il y a ça de chez Autodesk Labs qui s'en rapproche :http://labs.autodesk.com/utilities/google_earth_extension_beta/J'avais fait joujou à l'époque avec mais je constate que c'en est toujours au même point...
thierry.garré Posté(e) le 3 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 3 décembre 2009 Merci je connais cet ad'ons mais ma question porte exclusivement sur l'exportation de forme simple polylignes fermées polylignes ouvertes points sur Googles Map cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lovecraft Posté(e) le 5 décembre 2009 Posté(e) le 5 décembre 2009 Hello Thierry, As tu essayé d'importer ton fichier dwg sous Sketchup, une fois opération réalisée, t'as la possibilité d'exporter au format .kmz (Ce format est exploitable par Google map.) Voila j'espère que cela peut te donner une piste. @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
dezhopper Posté(e) le 24 avril 2010 Posté(e) le 24 avril 2010 Oui il est possible d'exporter des dessins vers google earth et Google map depuis MAP 2007,2008 etc... Il faut télécharger l'appli : http://labs.autodesk.com/utilities/google_earth_extension_beta/ Cette aplli génère très facilement des .kmz. (et de plus exporte aussi les données objets tres interressant) ensuite dans google map, je viens de le tester il est possible par les biais de "mes carte" d'importer du contenu .kmz ou kml (je ne connais pas la différence). A ce propos merci d'avoir posé la question car je viens de trouver réponse a un problème que j'avais à l'instant. Bonne journée et bon week end. Dezhopper
thierry.garré Posté(e) le 24 avril 2010 Auteur Posté(e) le 24 avril 2010 Parfait, Merci dezhopper, tout le travail sera maintenant dans le géoréférencement correct cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 25 avril 2010 Posté(e) le 25 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Je n'arrive pas à me connecter malgré mon ID et mot de passe !!! (Education Nationale ?). Peut-on obtenir ce prog d'une autre façon ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
