Lancement Autocad
Je suis à la recherche du commutateur qui permet de lancer soit Autocad ou soit AutocadMechanical.
Le raccourci m'indique le même AutoCAD.exe !!!
Je ne comprends pas très bien.
Merci d'avance si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
Le commutateur correspond à un nom de profil qui dans :
menu outils /option
il faut crée un raccourci de AutoCAD.exe sur ton bureau
puis clique droit sur le raccourci /propriété
dans cible : tu rajoute à la fin le nom complet du profil entre guillemet.""
Exemple sur MEP 2010:
"C:\Program Files\AutoCAD MEP 2010\acad.exe" /p "AutoCAD_2010"
"C:\Program Files\AutoCAD MEP 2010\acad.exe" /ld "C:\Program Files\AutoCAD MEP 2010\AecBase.dbx" /p "AutoCAD MEP (Global)"
Oui.
Les profils prédéfinis par Autodesk dans options.
Par contre j'ai un doute.
Je crois que pour avoir le profil Autocad normal, il faut le dire à l'installation en faisant une installation personnlisée
