impression suivant un bloc cartouche
je viens de prendre un superbe lisp de Patrick_35
celui ci
(defun c:impr(/ 2d-point doc nom_fplan bl bg hd lst res lay plt)
( VL-LOAD-COM )
(defun 2d-point (pt)
(vlax-make-variant
(vlax-safearray-fill
(vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 1))
(list (car pt) (cadr pt))
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
nom_fplan "CARTOUCHE"
(and (ssget "x" (list (cons 0 "insert") (cons 2 nom_fplan)))
(progn
(vlax-for bl (setq sel (vla-get-activeselectionset doc))
(vla-getboundingbox bl 'bg 'hd)
(setq lst (cons (list (vlax-safearray->list bg) (vlax-safearray->list hd)) lst))
(vla-delete sel)
(setq res (vl-sort lst '(lambda (a b) (< (caadr a) (caadr b))))
res (vl-sort res '(lambda (a b) (< (cadadr a) (cadadr b))))
lay (vla-get-activelayout doc)
plt (vla-get-plot doc)
(foreach fen res
(vla-put-plottype lay acwindow)
(vlax-invoke-method lay 'setwindowtoplot (2d-point (trans (car fen) 0 3)) (2d-point (trans (cadr fen) 0 3)))
(vlax-invoke plt 'plottodevice)
par contre j'ai un pb quand je l'utilise avec autocad 2007
il me marque
; erreur: une exception s'est produite
je pense que cela viens du fait que le lisp soit fait pour 2005 et pas pour 2007
si une personne peux m'aider a le faire passer sur 2007 se serais genial
merci d'avance
je viens de le faire en faisant une premiere impression d'une planche et apres je lance le lisp et pareil
; erreur: une exeption s'est produite
je viens de m'appercevoir d'une chose quand j'ouvre 2007 j'ai ceci qui s'affiche
Régénération du modèle.
undefine Commande inconnue "UNDEFINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
qsave Commande inconnue "QSAVE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
line Commande inconnue "LINE". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
quit Commande inconnue "QUIT". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
DWG Autodesk. Ce fichier est un fichier DWG approuvé dont le dernier
enregistrement a été effectué dans une application Autodesk ou dans une
application sous licence Autodesk.
Commande: LIGNECOMMANDE
Commande: _MAPSTARTWSPACE
Commande:
Commande:
Commande:
Commande: _plot
Commande:
Commande:
Commande: _appload impr.lsp correctement chargé(s)
Commande:
Commande:
Commande: impr
; erreur: Une exception s'est produite
Commande:
je pense que cela nes pas normal
si quelqu'un a deja eu se probleme
d'ailleurs je pense que mon pb avec le lisp doit venir de la
PB resolu sur le forum Autocad 2006
[Edité le 10/12/2009 par stephane69100]
