Comment cahrger un profil depuis la ligne de commande?http://www.worktobejudged.com/strippause/peca.
Merci Tramber,
Effectivement je l'ai vu et je m'en sert...
Il m'arrive d'ouvrir un fichier d'une affaire et un autre d'une autre affaire avec des versions de sauvegarde différentes entre autres. Mais avec son fichier c'est le profil du dernier dessin ouvert qui devient courant ce qui me pose problème problème lors de la fermeture du 1er fichier. D'où ma demande. Je cherche une ligne de commande qui charge un profil comme on chargerait un menu, comme le fait le Lisp d'un certain... Tramber.
(if (null (menugroup "mon menu")); nom du menu
(progn
(setvar "CMDECHO" 0)
(command "_MENULOAD" "mon menu.cui"); mon menu.cui
(setvar "CMDECHO" 1)
...Désolé pour ma ligne sujet, un malheureux copier coller.
Sans nous, les machines ne sont rien
Pas d'autre possibilité depuis la ligne de commande.
Juste la possiblité de se créer des icones de démarrage...
Rubrique "Personnalisation du démarrage" de l'aide.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut
(defun prf(Profil)
 (vl-load-com)
 (and (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-activeprofile (list (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))) profil)))
   (princ (strcat "\nProfil " profil " inconnu."))
Par exemple
(prf "<>")
Ligne de commande que l'on peut mettre aussi dans un bouton
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Grand respect à Patrick_35 mais je croyais que tu ne voulais pas de code et que j'avais tapé à côté en proposant de relire le message de (gile) qui fait la même chose ?
:exclam:
./__\.
Merci tout de même à tous les deux.
En ce qui me me concerne, vous êtes dans les cieux de la programmation!
Ceci fait que mon travail est plus intéressant et plus rapide, ce qui fait de vous des demi-Dieux à mes mes yeux.
Merci encore.
Moi, je ne suis pas un dieu ou un demi. Seulement je pratique beaucoup. C'est pour ça que j'ai pu effectuer ma recherche cadxpienne en 2 coups de cuillère à pot.
En général je tombe sur un message de Patrick_35 ou de (gile), parfois de moi-même ou de _zébu, bonus ou autre apôtre.
./__\.
