Salut tout le monde...
Bon encore une question de base qui doit être surement connu par beaucoup d'entre vous....
Pourquoi lorsque je dessine en mode ogjet et que je defini certaine ligne en trait d'axe, elle aparaisse belle et bien mais pas dans le mode presentaion??
Si tu les vois mais pas correctement:
Commande" linetype" et ensuite décoche "use paper space units for scaling"...
ou alors tu ne décoche pas et tu règles manuellement dans "global scale factor"
Maintenant si elle n'apparaissent pas du tout vérifie que ton calque n'est pas éteint.
J'espère que ton autocad est en anglais car je ne connais pas les commandes en frenchies!!
Voilà...
[Edité le 2/12/2009 par bono05]
soit PSLTSCALE à 0
menu format ->type de ligne (afficher détails)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
C peut_être que l' échelle de type de ligne entre objet et présentation n'est pas la meme (En fait ton trait est toujours en trait d'axe en présentation, mais l'échelle est mal adaptée, ce qui laisse croire visuellement que c en trait plein).
Dans l'espace présentation tape : echltp , fait varier la valeur (aléatoirement fait des tests) et voie si sa influe sur ton dessin ( Un coup de regen de temps en temps).
Si sa a pu t'aider.
A+
Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.
Lao-Tseu
Petite précision, les variations d' echltp, c au moins avec des pas de 10 à chaque fois.
Mais bon , si c pas sa, c pas sa....
Bon courage et a+
Lao-Tseu
en fait dans le mode objet sa aparait en trait discontinu type axe et en mode presentation sa aparait en trait plein type ligne (bizare vous avez dit bizare...)
Voir donc mon poste plus haut!!!
Linetype...ect
C'est soit ma réponse plus haut, soit un type de tracé de l'ombrage dans les propriétés de la fenêtre qui n'est pas adapté.
Sinon je démissionne.
ECHLTP ne changera rien les gars.
./__\.
Juste par securite, tu tapes au clavier :
MODEOMBRE donne quoi comme valeur actuelle ?
filaire2d du moins j'espere !
POINTVUE donne quoi comme valeur actuelle ?
0,0,1 du moins j'espere !
et ce dans l'onglet Objet ET dans la fenetre de Presentation ?
Les resultats sont ?
Le Decapode
Le Decapode
en mode objet........ok (filiaire 2d; POINTVUE 0.0.1;)
PArcontre en mode presentation le point vue est VIEWDIR=0.0000,0.0000,3188.6861
j'imagine qu'il faut que je le remette a 0,0, 1 ais comment???
En plus a force d'essayer de bidouller je ne vois même plus le cadre en modre presentation....
Je crois que j'ai mit un bordel monstrueux dans mon autocad
