superposition de couches sur profils en travers courants
salut tout le monde
les couches sur mes profils en travers courants se superposent n'importe comment et je n'arrive pas a cerner le probleme malgres le soin que j'apporte a la conception des profils en travers types,
sur ces derniers tout parait normal mais appliquer, ils me donnent ces resultats avec des superposition de couches, ou est le pb je ne sais pas aider moi.
merci
[Edité le 1/12/2009 par haithem]
c'est un pb dans les virages?
il faut pas mal de tabulations, et un suivit de trajectoire souvent, mais le module routier, plus ça va, plus je m'en sert pour faire des poly3d pour un projet multi plateforme... en gérant un peu les structures de plateformes (1 type voirie un type trottoir...) on sort des projet plus propres
salut x-all
non, ca se passe meme sur les alignements droit, je travaille sur le module projet lineaire par profil types ( projet routier sur covadis 9)
je ne sais pas comment y remedier
merci tout de meme
As tu utilisé le (/) dans le nom d'une ligne ou d'une couche de tes profils types ?
Si c'est le cas remplace les par (_).
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
le problème de superposition apprait-il dans la conception des DTY ou bien dans le dessin des profils en travers?
Si c'est dans le dessin des profils, il faut vérfier au niveau du fichier de paramétrage ( .PRT) dans l'onglet "Divers" il faut DECOCHER l'opton "Détruire les points alignés des courbes"
Olivier
Support Technique Covadis
salut a tout le monde
supportcova a raison, en decochant la case qu'il m'a indique tout est devenu normal.
mais j'aimerai bien qu'on m'explique pourquoi ?
merci à tous, merci encore
[Edité le 7/12/2009 par haithem]
