servicad Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 bonjour,j'ai un problème concernant les hachures dans autocad. dans certains fichiers les hachures apparaissent normalement et dans d'autres avec les mêmes paramètres de hachures le motif est explosé. image à l'appui: http://img28.imageshack.us/img28/7087/hachures.jpgmerci
lili2006 Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Bonjour à toutes et tous, dans d'autres avec les mêmes paramètres de hachures le motif est explosé. Tu est vraiment sur de ça ? Plus que bizarre,... Un fichier en .acad et l'autre en .acadiso peut-être ?,.... Peux-tu mettre un extrait de ces fichiers en ligne ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
servicad Posté(e) le 1 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2009 alors effectivement après test, il s'avère que dans un gabarit .acad ca ne le fait et dans un .acadiso le motif est un peu "explosé". le problème est que le motif complètement explosé sur l'image précédente est dans un fichier que je n'ai pas crée. est-ce qu'il y aurait une solution? En fait c'est un fichier exporté de mensura. [Edité le 1/12/2009 par servicad]
lili2006 Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Re, En essayant de changer la variable "MEASUREMENT" ? Et oui, un rapport de plus de 25 entre l'un et l'autre,... Extrait de l'aide AutoCAD => MEASUREMENT Concept Procédure Aide-mémoire Type Entier Enregistré dans : Dessin Valeur initiale : 0 Détermine si le dessin courant utilise des fichiers de type de ligne et des motifs de hachure métrique ou anglo-saxons. 0 Système anglo-saxon ; utilise les fichiers de motifs de hachures et de type de ligne désignés par les paramètres de registre ANSIHatch et ANSILinetype. 1 Système métrique ; utilise les fichiers de motifs de hachures et de type de ligne désignés par les paramètres de registre ISOHatch et ISOLinetype. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
servicad Posté(e) le 1 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2009 la variable measurement ne change rien
lili2006 Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Re, Et en changeant l'échelle du motif ? Il ne te reste qu'à rehachurer sinon,... A moins que d'autres membres ici auront une meilleure idée... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
servicad Posté(e) le 1 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2009 l'échelle ne change rien et même en créant une nouvelle hachure ca me le fait.
lili2006 Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Re, Une autre idée => Créé un wbloc et insères le (en décomposant) dans un gabarit .acadiso,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
servicad Posté(e) le 1 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2009 désolé mais je n'ai pas compris ton idée
lili2006 Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Re, Tu tapes en ligne de commande "wbloc" (ou W si tu n'as pas changé la commande du PGP), tu choisis dessin entier et tu enregistres ce nouveau fichier. Ensuite, tu ouvres un nouveau dessin (acadis.dwt) et tu l'insères via la commande bloc (en cochant décomposer). Tu regardes ce que ça donne,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
servicad Posté(e) le 1 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2009 ca ne change rien. merci quand même
lili2006 Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Re, Plus d'autres idées en ce qui me concerne,...Désolé, Si, peut-être demandé à l'entreprise qui t'as fourni ce plan de le transformer en .dxf,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bonuscad Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Bonjour, Lorsque l'on utilise un motif un peu complexe et sur un objet très loin de l'origine, le motif, dût à l'imprécision de la définition donne un aspect "fouilli". IL te faut cocher "Origine spécifié" dans la boite de dialogue des hachures (variable SNAPBASE) et donné un point proche de ta zone à hachurer. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
servicad Posté(e) le 1 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2009 effectivement le problème est résolu.merci.
lili2006 Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Re, OUI ! Pourtant un grand classique,... Est-ce que la variable "SNAPBASE" est identique à "HPORIGIN" ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Hello Un petit rappel le fait d'etre loin de l'origine du SCG peut provoquer des phenomees curieux comme ceux evoques ci-avant ... Par exemple, je me suis arrache les cheveux avec l'excellente routine 3DPOLYFILLET.lsp de Gilles qui ne fonctionnait pas du tout ! Pourquoi car j'etais en coordonnees Lambert RGF93 vers les 6/7 millions ! En travaillant pres du ZERO, ZERO plus aucun probleme ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 2 décembre 2009 Posté(e) le 2 décembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Merci pour ce complément d'info Patrice, @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
