Dieunis Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Bonjour,j'aurais voulu savoir si il y avait un moyen de modifier les commandes ajuster et prolonger pour qu'on puisse sélectionner les objets avec un rectangle de sélection (comme dans les version plus récentes) et non un par un. Si y'a moyen de piquer les commandes d'un 2008 pour les remettre dans un 2005, ça serait bien.
lili2006 Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Bonjour à toutes et ttous, Sur une 2008, les macros sont => - Ajuster =>[surligneur]^C^C_trim [/surligneur] - Prolonger =>[surligneur]^C^C_extend [/surligneur] Mais, j'ai des doutes que cela fonctionne,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
usegomme Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Bonjour .De passer les commandes en anglais ne changera rien . Je n'ai jamais utilisé la 2005 , mais de mémoire et sur les versions antérieures , je sais que l'option "trajet" était accessible pour sélectionner plusieurs objets , mais pour le reste ? Donc T sur la ligne de commande et tant qu' a y être essaie aussi C pour capture ça fonctionne peut être.
Tramber Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 SELECT ? vous donne toutes les méthodes possibles en générales, genre SP, CP, T. Il est possible que SP et CP fonctionnent en option de ces commandes. A vérifier mais pas sur.... On rappelle qu'en cas de doute, le signe ? entré au lieu d'une option fait le point des réponses possibles. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Dieunis Posté(e) le 1 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2009 Sur une 2008, les macros sont =>- Ajuster =>[surligneur]^C^C_trim [/surligneur] - Prolonger =>[surligneur]^C^C_extend [/surligneur] C'est les même macros dans le 2005 ^^ les options de la commande _Trim dans 2005 sont : coté, projection et annuler.j'ai les options capture, trajet et effacer en plus dans le 2009. On a tester de rentrer des options dans le 2005.il refuse les commandes Select, SP, CP en option dans _trimSeule la commande trajet fonctionne, ce qui nous un résultat a peu près semblable à une capture. On a essayé de modifier la macro en ajoutant la commande trajet une fois la première sélection faite, mais on arrive pas à lui faire prendre la commande trajet.^C^C_trim \trajet;je bute pour enchainer la pause utilisateur. [Edité le 1/12/2009 par Dieunis]
usegomme Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Si tu veux que la pause soit pour le seuil et le trajet pour les objet à ajuster , il faut un espace ou un point-virgule aprés la pause de manière à terminer ta sélection de seuil. Si je n'ai pas compris détaille ce que tu veux faire.
rebcao Posté(e) le 1 décembre 2009 Posté(e) le 1 décembre 2009 Bonsoir, [surligneur] 1ère MACRO sans sélectionner les objets SEUILS et directement le TRAJET[/surligneur] ^C^C_trim;;T;\\;; [surligneur] ou avec un TRAJET à nombre de points multiple[/surligneur] ^C^C_trim;;T; [surligneur] 2ème MACRO avec sélection des objets SEUILS, puis TRAJET[/surligneur] ^C^Cselect;\_trim;P;;T; Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Dieunis Posté(e) le 2 décembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2009 Merci rebcao, la troisième macro marche comme on le voulait.Par contre les deux premières ne lancent pas la commande trajet, je vois pas pourquoi, on reste sur une sélection d'objet à ajuster simple.
