vla-select
Cherchant un peu et m'amusant aussi avec les fichiers ouverts avec objectdbx,
je voulais savoir si quelqu'un savait si un "vla-select" peut y être fait ?
Les exemples trouvés sur le web ne font qu'une sélection sur le dessin courant d'autocad.
un des exemples trouvés
(setq axss (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
 (vla-clear axss)
 (vla-select
   axss
   acselectionsetall
   nil
   nil
   (vlax-safearray-fill
     (vlax-make-safearray vlax-vbinteger '(0 . 0)) '(0))
     (vlax-make-safearray vlax-vbvariant '(0 . 0)) '("CIRCLE"))
Qui est équivalent à un
(setq axss (ssget "X" '((0 . "CIRCLE"))))
Pour cet exemple :
le premier argument contient le résultat de la sélection,
le 2ème le mode de sélection
le 3ème un point
le 4ème un point
le 5ème une liste des clés DXF
le 6ème une liste des valeurs DXF
Si ce n'est pas possible de passer dans un argument le fichier où on doit
faire la sélection, ben tant pis ...
Merci ;)
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Si tu fais un vlax-dump-object sur un objet IAxDbDocument (document ouvert avec ODBX) tu verras qu'il n'a pas de propriété SelectionSets, tu ne peux donc pas utiliser la méthode Select -(vla-Select ...) ou (vlax-invoke-method ... 'Select)- qui s'applique à un objet SelectionSet.
De toutes façons, avec l'argument acselectionsetall (ou "_X" en AutoLISP) c'est la totalité de la base de données graphique qui est scannée.
Tu peux donc faire :
(vlax-for l (vla-get-Layouts doc)
 (vlax-for o (vla-get-Block l)
   (if (= (vla-get-ObjectName o) "AcDbCircle")
pfoui, dommage que ca marche pas.
L'idée de de parcourir les présentations était aussi mon option de secours ;)
merci quand même.
Pour le challenge 30, j'ai déjà un peu travailler sur ça, si j'ai le temps
j'attaquerai à entre midi et deux.
