cherche codeur pour macro VBA pour inventor
Bonjour
Je cherche quelqu'un qui pourrai m'aider, je n'y connai rien du tout en programmation mais j'ai besoin d'une marco et je ne sais pas ou me tourne
Dans 1 assemblage je doit resortir les longueur, largeur et epaisseur de chaque pièces pour les retrouver dans la nomenclature
Après recheche je pense qu'il y a 1 solution avec la commande "box" et "max.point" et "min.point"
En fait la macroit doit detreminer les valeur par calcul " max.point - min.point" sur les plan X, Y et Z
Enfin elle doit les comparer pour leur attribué un nom
La plus grande pour la longueur -> lo
La plus petite pour l'epasseur -> ep
la dernière pour la largerur-> la
et les mettres dans les ipropriéter pour l'export dans la nomencaltue
voila merci pour votre aide
Mikel
INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
Bonjour et merci de ton aide
As tu besoin de plus d'informations pour comprendre ce que je recherche
Pour être plus complet on travail avec un shema de conception, maintenant avec 2010 en multi-body pour faire nos assemblage.
Je travail dans l'agencement et inventor n'est pas top solid wood donc ne sort pas automatiquement les debit des panneaux. C'est ce que je recherche,en farfouillant dans le web j'ai trouver un debut qui donne ceci mais c'est pour les pieces metal
Dim objpartDoc As PartDocument
Set objpartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim objCompDef As SheetMetalComponentDefinition
Set objCompDef = objpartDoc.ComponentDefinition
Dim fpBox As Box
Set fpBox = objCompDef.FlatPattern.Body.RangeBox
Dim width As Double
Dim length As Double
length = fpBox.MaxPoint.X - fpBox.MinPoint.X
width = fpBox.MaxPoint.Y - fpBox.MinPoint.Y
Dim objUOM As UnitsOfMeasure
Set objUOM = objpartDoc.UnitsOfMeasure
Dim strLength As String
Dim strWidth As String
strLength = objUOM.GetStringFromValue(length, UnitsTypeEnum.kDefaultDisplayLengthUnits)
strWidth = objUOM.GetStringFromValue(width, UnitsTypeEnum.kDefaultDisplayLengthUnits)
Call MsgBox("Width = " + strWidth + vbCrLf + "Length = " + strLength, vbOKOnly, "Sheet Metal Flat Pattern")
Call Create_ext_prop("width", strWidth)
Call Create_ext_prop("length", strLength)
Je pense que ça doit être possible
merci
Mikel
"Autre point un peu délicat, gérer les corps solides. Je ne sais pas si il y a ce qu'il faut dans les API."
En fait je veux pouvoir lancer la macro dans un assemblage ou chaque fichier est une pièces
Mikel
il manque ceci peut etre
Sub Create_ext_prop(prop As String, prop_value As String)
Dim opropsets As PropertySets
Dim opropset As PropertySet
Dim oUserPropertySet As PropertySet
Set opropsets = ThisApplication.ActiveDocument.PropertySets
For Each opropset In opropsets
If opropset.Name = "Inventor User Defined Properties" Then Set oUserPropertySet = opropset
Next opropset
' If Property does not exist then add the new Property
On Error Resume Next
Call oUserPropertySet.Add(prop_value, prop)
' Try to set the Property value if it already exists
For i = 1 To oUserPropertySet.Count
If oUserPropertySet.Item(i).Name = prop Then oUserPropertySet.Item(i).Value = prop_value
Next i
End Sub
je ne fait que du copier coller
le problème cest que cette marco n'a jamais fonctionne chez moi
Mikel
  • 1 mois après...
