gestion des calques
salut
j'ai une petite question de base sur autocad map 2007.
J'ai un plan avec plein de calques et de présentations qui commence a devenir volumineux.
Comment je peux gérer les calques nouveaux ?
a chaque fois que je crée un nouveau calque pour une nouvelle présentation je dois me taper toutes les présentation et geler le nouveau calque dans toutes les fenêtre courante.
est ce qu'il existe une fonction geler dans toutes les fenêtres sauf celle ci ?
merci
fredcaraib
il ne faut pas créer le calque à partir du gestionnaire, mais, il faut se mettre sur une présentation, puis taper la commande FCALQUE puis l'option N pour Nouvgel et taper le nom du calque à créer. Ainsi ce nouveau calque est automatiquement gelé dans toutes les fenêtres de toutes les présentations déjà existantes.
Depuis AutoCAD 2008, dans le gestionnaire des calques, on dispose d'un 4ème bouton qui permet de faire directement cette commande sans la taper en ligne de commande.
Olivier
Support Technique Covadis
