lecg65 Posté(e) le 19 novembre 2009 Posté(e) le 19 novembre 2009 Bonjour Monsieur Garret, Comment sur Autopiste relier le profil en long et la vue en plan en construction dynamique, avec des profils en travers construits par couches avancées, et des segments typés (*fossé).A bientôt.
thierry.garré Posté(e) le 20 novembre 2009 Posté(e) le 20 novembre 2009 Bonjour, pour paramétrer correctement un fossé dans les profils types par couches avançés il faut mettre la succession de talus suivant: 1 segment Automatique /raccord TN (pente de ton choix et largeur fixant un minimun de profondeur pour le fossé dans le cas déblais.) 1 segment typé *fossé ( l'extrémité de ce segment sera le Z représenté sur le profil en long) 1 segment Fixe , indiquant la profondeur par défaut du fossé (dans le cas remblais). 1 segment Raccord au TN Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
DIROW Posté(e) le 20 novembre 2009 Posté(e) le 20 novembre 2009 Bonjour, Petit complément : ne pas oublier de cocher "gérer les fossés" lors du calcul de mise à jour(onglet "lignes")
thierry.garré Posté(e) le 20 novembre 2009 Posté(e) le 20 novembre 2009 Effectivement , merci william de cette précision Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lgnico Posté(e) le 18 décembre 2009 Posté(e) le 18 décembre 2009 dans le cas de déblai? on ne peut effectuer pente sur TN sinon le talus remonte tout de suite !!! si ma chaussée est en déblai, je souhaiterai créer un fossé , puis un raccordement sur TN ensuite. comment paramètrez le fossé du coup car c'est complètement différent du cas remblai Nicolas
thierry.garré Posté(e) le 28 décembre 2009 Posté(e) le 28 décembre 2009 Avec les profils type par couches le montage en cas déblais est exactement le mêmecordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
