créer un type de ligne dans autocad
Voilà, j'aimerai créer un nouveau style de ligne dans le fichier "acadiso.lin". En fait, je voudrais que cette ligne soit un peu comme une échelle dans la forme, mais horizontale. Les 2 montants seront distants de 15cm et les barreau de 1m entre eux. Quelqu'un peut-il m'aider.
Quelque chose de ce type (mais les montants verticaux collés aux montants horizontaux):
I I I I I I I
Merci par avance.
Julien.
[Edité le 19/11/2009 par julio77000]
Pas possible.
Possible en MLIGNE mais costaud car il faudrait que la ligne du milieu fasse appel à la lettre I, par exemple.
Une astuce consisterait aussi à faire une ligne pointillé de largeur 1m pour simuler les barreaux mais alors tu n'aurais pas les 2 continues.
Trop dur...
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je pense qu'il faut developpe un SHP specifique (a compiler en SHX)
ce que je n'ai pas fait car il y a du boulot ...
puis parametrer un type de ligne complexe qui va l'utiliser ! :o
Voire meme utiliser aussi un style de multi-lignes subtile !!
J'arrive a faire presque ce que tu veux mais j'ai un trait central !
Le Decapode
Autre solution manuelle :
- dessiner une polyligne puis
- double decalage puis
- diviser/mesurer sur la polyligne centrale avec un bloc (tres simple : une ligne verticale)
- effacer la polyligne centrale
Bonuscad a developpe une routine qui fait le double decalage
depuis la polyligne centrale : DBL_OFFSET
http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=18438#pid75550
Voila c tout ce que je vois pour t'aider ...
Le Decapode
tu peux essayer avec l'association de :
- une multiligne avec le décalage de 7.5 et -7.5 par rapport à l'axe pour les montants,
- une ligne avec un type de ligne type "rail" mais sans les segments centraux que tu tracerais accrochée à la multiligne précédente.
pour définir le type de ligne avec les barreaux verticaux, tu peux aller voir dans le fichier "acad.lin" ensuite avec un éditeur de texte tu recopie le type de ligne "rail" et tu supprime les segments entre les barreaux; reste ensuite à caler le bon espacement des barreaux.
Sinon, tu peux aussi définir un type de ligne avec des lettres (le i majuscule par exemple) dont la hauteur serait de 15 cm et l'espacement des caractères 1 m.
Désolé mais pas mieux. Bon courage !
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants ...
avant d'avoir l'air idiots.
