mav Posté(e) le 19 novembre 2009 Posté(e) le 19 novembre 2009 Bonjour à tous, Je poste ici car je n'ai pas trouvé de meilleur endroit pour poser ma question à propos des visionneuses gratuites d'Autodesk. Ma question est simple : quand j'ouvre mon fichier, il est dans un SCU local. je souhaiterais récupérer les coordonnées de certaines stations. Pour que ces coordonnées me soient utiles, il faudrait qu'elles soient affichées dans le SCU général... mais je ne vois pas de moyen d'y arriver! Est ce que quelqu'un pourrait me dire s'il existe une possibilité d'y arriver avec un de ces logiciels et si oui comment? Merci d'avance.
Tramber Posté(e) le 19 novembre 2009 Posté(e) le 19 novembre 2009 Seules fonctionnalités (en DWF 3D, par expérience) : gérer les SCU dans le sous-ruban MESURE. En ajouter, c'est tout. Pas en retrouver. Le DWF créé avec un SCU particulier en fait son SCU général. C'est regretable mais tu pourras faire tes SCU à la main. Au moins tu peux reconstruire mais pas "importer". A ce moment, ils deviendront gérables sous le View-cube machin truc. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
mav Posté(e) le 19 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2009 Merci pour ta réponse précise. A tout hasard, si ça change quelque chose : je n'avais pas précisé mais mon fichier est un plan topo en DWG. Ce qui est rageant, c'est que dans certaines présentations, lorsque je passe dans l'espace objet, je me retrouve bien dans le SCU génral... mais comme par hasard, pas sur le secteur dont j'ai besoin!
lili2006 Posté(e) le 19 novembre 2009 Posté(e) le 19 novembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Ton fichier topo à du passer entre les "griffes" de covadis,... Vas alors dans Outil => SCU existant => Définir courant "Carroyage" Attention cependant le repère SCG se cale en bas à gauche de ton carroyage,... Si tu veux redéfinir le SCG à défaut comme au départ, fait alors un déplacement de l'ensemble de ton plan de -X,-Y,-Z avec l'outil Nouveau SCU => Origine (Pour cela je créé au préalable un point dans le SCG avant modif à 0,0) Il y a peut être plus simple en n'utilisant que AutoCAD, mais je n'ai pas le tps de chercher mieux,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
mav Posté(e) le 20 novembre 2009 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2009 J'ai le sentiment de ne pas avoir été assez clair dans ma demande donc je reprends... 1. Je ne dispose pas d'AutoCAD 2010, mais d'Autodesk TrueView & Design Review 2010 les visionneuses gratuites de la même génération. 2. Les objets sont toujours bien positionnés par rapport au SCU général : à travers certaine présentations, en passant dans l'espace objet je peux le vérifier. Ils n'ont pas été globalement déplacé. Mais le fichier (effectivement visiblement traité sous Covadis) a été enregistré avec l'onglet modèle affiché dans un SCU local.... et non pas le général. Vas alors dans Outil => SCU existant => Définir courant "Carroyage" Je n'ai pas de possibilité de définir de nouveau SCU dans le menu Outil dans aucune des deux applis. Seules fonctionnalités (en DWF 3D, par expérience) : gérer les SCU dans le sous-ruban MESURE. En ajouter, c'est tout. Pas en retrouver. Effectivement j'ai bien cette fonctionnalité dans Design Review... sauf qu'elle est grisée dans le menu...
lili2006 Posté(e) le 20 novembre 2009 Posté(e) le 20 novembre 2009 Bonsoir à toutes et tous, Désolé, ma réponse correspondait à des manips AutoCAD,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
