Taille de police
Je me met un peu au dcl (vu que le vba n'a que très peu de temps à vivre et que le .net manque de souplesse pour discuter en direct avec des lisp...)
Je cherche à changer la police d'un texte dans une boite de dialogue, au moins la taille en fait...
merci d'avance.
En objectDCL ou OpenDCL ca se fait au moment de la création ou par programmation.
Mais es-tu dans le bon forum mon ami ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Hé hé...
Je savais que je n'étais pas dans le bon, mais je pensais que c'était celui qui se rapprochais le plus.
J'aurais dû le mettre dans lequel ?
( je n'utilises pas de "visual" DCL)
[Edité le 18/11/2009 par Bred]
En DCL, ce n'est pas possible à ma connaissance (je n'ai même jamais réussi à utiliser la propriété is_bold d'un contrôle text)
En plus d'être assez peu convivial, le langage DCL est plutôt pauvre : peu de contrôles et peu de propriétés.
À mon avis à réserver à des boites de dialogues simple voir rudimentaires.
Seul "avantage" : permet d'écrire le fichier DCL "à la volée" et "à la demande" depuis le LISP (exemple SSD Réponse 10 page 2 où la boite dialogue est créée en fonction des propriétés dynamiques du bloc sélectionné).
Merci,
Mais si l'on peut le faire avec "ObjectDCL" (ce que semble dire Tramber), il doit être possible de le faire directement, non ?
C'est pour faire une boite assez simple, mais j'ai besoin d'écrire un résultat dedans "en Gros"...
Et, pour ta remarque concernant l'écriture "à la volée", c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, en repiquant ton codes "OptionBox"... :P
  • 2 semaines après...
Merci du renseignement.
Mais je n'utilises pas ObjectDCL, et j'aime beaucoup le principe de (gile) d'écrire le code de la boite "à la volée" dans un fichier temp.
